			05.09.2003, 10:59
				Gleich mehrere Fragen zum 5L V12!
		hi,
hatte da ne Diskussion mit einem Kumpel, da ich einen 750i Motor mit allen Anbauteilen (Getriebe; Steuergeräten auspuffanlage Pedallerie usw.) für schmales Geld incl. 6 Monaten Funktionsgarantie bekommen kann!
Er meinte das die Kurzstrecken dem Motor erheblich mehr schaden würden und das das Teil mich "Totfressen" würde!
Was meint ihr ist der 750 da erheblich mehr gefährdet als irgend ein anderer 7er was Kurzstrecken angeht?
Verbrauchsmäßig finde ich das ca. 20L/100km durchaus für diese Motorleistung akzeptabel sind, oder liege ich da falsch!
Meine zweite Frage wäre ob die Behauptung seinerseits stimmt das der 740 den 750 in punkto beschleunigung kalt macht?
Würde mich zwar schwer wundern aber er hat gemeint das er früher als er seinen E32 740 gefahren hat einen 750 versägt hätte!
(Ich weiss zwar das unsere Autos nicht zum heizen gebaut wurden aber würde mich doch mal interessieren ob da was dran ist!)
Meine dritte Frage wäre wie Aufwendig es ist ein solches Unterfangen an meinen Wagen vorzunehmen!(ich würde das zusammen mit einem befreundetem meister in meiner halle machen!)?
Wie ist es besser zu bewerkstelligen mit Motorkran und den Motor reinhängen oder Auto auf die Hebebühne und dann den motor von unten reinbauen? Hab das noch nie mit nem 12Zyl. gemacht deshalb diese Fragen!
Grüsse Ruben!
			05.09.2003, 11:19
Fahrzeug: 740iA
		Zuviel Aufwand.
Es fängt damit an, das nicht alle Aufhängungspunkt für die Peripherie des Motors im Motorraum vorhanden sind.
Dafür sind dann andere zuviel.
Du musst den Bremskraftverstärker, ABS-Einheit etc. umbauen. Ändern der Hinterachsübersetzung.
6er und 12er sind nur von aussen gleich. Der Teufel liegt in unzähligen Details.
Verkauf den R6 und hole Dir einen V12. Ist billiger, besser und geht viel schneller.
Grüsse
Efeukiller
			05.09.2003, 11:33
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
				@Efeukiller
		100% agree
@the Ruben
versuche doch einen guten (!!!!) 750er mit Motorschaden zu kriegen. Der ist preiswert und Du kannst Dir trotzdem den Spass mit dem Umbau machen           (nicht 100% ernst gemeint)
die 750er E32 liegen in einem Preisniveau wo es sich eigentlich nicht lohnt. Aber wenn man es als Hobby und Spass ansieht, macht es Sinn. Vor allem wenn Dein Motor wirklich so gut ist.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
			05.09.2003, 12:08
			 † 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
		Zu deinen ersten Frage!
Der Motor ist genauso empfindlich wie jeder andere auch!Na gut bisschen mehr!Aber jeder Motor kann Kurzstrecke nicht ab!!Verbrauchswerte in der Stadt zw. 18-21Liter Normal.
Bezweifle ich ein wenig das dein Kollega einen vernünftigen 750 mit einen ungechipten 740versägt,ausser der 740 hatte 6 Gänge dann ja!!
			05.09.2003, 12:28
				V12 Kurzstrecke nicht ab?
		meiner ist das beste Beispiel, dass er es ohne Klagen kann. Bj. 11/88 und fast nur Stau und Kurzverkehr.
Laeuft wie ein neuer Wagen bei entsprechender Wartung und Pflege.
			05.09.2003, 12:30
		Also der Umbau macht keinen Sinn ... einfach nur unheimlicher Aufwand!
Die Spritwerte liegen für Stadtverkehr im normalen Bereich!
Wenn Du einen 750er gegen einen 740er laufen lässt bei gleicher Zuladung/Bereifung etc. dann hat der 740er zwar nicht wirklich schlechte Karten (hat ja auch das bessere Getriebe) ... aber der 750er hat einfach mehr Dampf - nur wird man das im Alltag nicht wirklich so merken. Der 740er hat auf jeden Fall das modernere Triebwerk.
Frank
			05.09.2003, 12:42
		Will mich jetzt wirklich nicht mit absicht blöd stellen aber ich frage mich warum der Umbau keinen Sinn macht!
Das mit den Aufhängungspunkten kann man schon ändern, ist das mit dem Bremskraftverstärker zusammenhängend mit Umrüstung von Manuel auf Automatik?
Oder doch lieber einen 3,5liter einbauen?
Grüsse Ruben!
			05.09.2003, 13:11
			 seven till heaven
		Schnapsidee. Dir ist wohl nicht klar was alles umgebaut werden muss. Kauf dir doch einen 750i. Ist wohl besser...
			05.09.2003, 13:12
Fahrzeug: 740iA
		Auch noch von Schalter auf Automatik. Da musst Du ja nur den halben Kalbelbau erneuern.
Zu den Haltern: Damit sind die Bleche gemeint die rechts und links im Motorraum aufgeschweisst sind. Die sind beim v12 total anders. Alte Halterungen rausflexen, neue einschweißen, von innen und aussen lackieren/konservieren.
Zur Bremse: ABS beim R6 links über Lenkgetriebe: V12 vorne rechts unter Luftfilter für Linke Bank (Bitte Korrektur wenn das nicht stimmt, bin mir nicht 100 % sicher) R6: Bremskraftverstärker mit Unterdruck (ab 88) V12: Erfolgt durch die Servopumpe die eine andere Ölspezifikation hat. Du brauchst also auch ein anderes Lenkgetriebe. Das V12 Lenkgetriebe ist dann ein Lenkgetriebe mit Servotronic. Die Elektrik fehlt in deinem Auto. Die Servopumpe ist eine Duo-pumpe beim V12(wegen Niveaulift), Umbau Fraot auf breite Niere. DerDicke hat hier mal geschrieben, dass ein V12 mit kleiner Niere langsam den Hitzetod stirbt. Anderer Kühler wegen Automatik. Ob am Unterboden die Halterungen für den zweiflutigen Auspuff vorhanden sind? Anderer Hersteller der LIMA, Anschlüsse passen nicht.
Ich denke das reicht jetzt. Wahrscheinlich sind noch 100 weitere Punkte zu beachten. Vergess die Sache, das Ende vom Lied wird sein, dass Du deinen R6 schlachtest.
Schönes Wochenende
Efeukiller
			05.09.2003, 13:17
		Erstmal danke für die vielen ehrlichen Antworten! Hört sich wirklich ein Stück zu heftig für mich an!
Ich werde jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach auf 3,5 liter umrüsten, ausser ihr habt da wieder irgendwelche Einwende bezüglich machbarkeit ohne total umbau des Fahrzeugs!
Grüsse Ruben!
