			21.08.2007, 14:29
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
				Sitzheizung defekt?????
		hallo,
habe heute mal etwas zeit um das forum zu nerven
habe letztens festgestellt das meine sitzheizung am fahrersitz unten
nur auf der rechten seite warm wird. sind dort zwei matten
verbaut?? bei meinem anderen auto geht entweder die gesamte
sitzfläche oder wie bei mir garnichts (ist ne db krankheit).
kann man die matten tauschen/reparieren oder sind die wie beim mercedes
mit dem sitzleder vernäht??
die rückenlehne geht garnicht.
gruß dirk
p.s. hauptsache auf der beifahrerseite, sonst währe das geschrei groß
			21.08.2007, 14:36
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
		  http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=52&fg=65
Hat im Sitz und in der Lehne gemäß Teileliste jeweils 2 Elemente. Allerdings mußte ich da noch nie dran.
Andreas
			21.08.2007, 14:47
		gibt es dort irgendwo stecker, die eventuell auseinander sind??
gruß dirk
			22.08.2007, 05:53
Fahrzeug: S50B32
		Die Stecker finden sich in der Rückenlehne und unter dem Sitz. Es sind zweipolige, nicht ganz sicher aber ich glaube rot-grün, ziemlich offensichtlich befestigt und gut auszumachen da die Strippen in die Sitzflächen gehen.
Grüsse
Michael
			22.08.2007, 08:38
			 V8 Connaisseur
		Hi Dirk750
die Heizmatte dürfte eigentlich ein durchgehender Draht sein, lediglich die Seitenteile der Heizmatte sind vielleicht getrennt angefahren (würde mich aber wundern).
Normalerweise killt das weibliche Geschlecht die Matten, indem sie sich auf das Gestühl knieen um hinten nach Kosmetika zu kramen oder nach dem Nachwuchs zu schauen.
Dann ist die punktuelle Belastung auf den Matten viel zu groß und nach einigen Treffern gibt der Heizdraht auf ...
Ich habe die Matte vor 2 Jahren getauscht, ist ne ganz schöne Fummelei. Zuerst mal aber den elektrischen Widerstand messen. Dazu die Steckverbindung unter der Sitzfläche trennen und mit dem Multimeter messen.
Harry
			22.08.2007, 08:43
			 V8 Connaisseur
				PS Mattenreparatur
		hatte ich vergessen:
Die Matte kann man nicht (bzw. nicht sinnvoll) reparieren. Dazu müsste zuerst die defekte Stelle gefunden werden (viel Spass, das kann man unter Umständen kaum erkennen), dann könnte man das nur Löten - hier ist dann eine Sollbruchstelle.
Außerdem dauert es dann wohl nicht allzu lange, bis an einer anderen Stelle der Draht gebrochen ist. --> Nur eine neue Heizmatte (70 Euro!) schafft dauerhaft Abhilfe. Hinknieverbot (besonders für die Weiblichkeit) im Auto aussprechen!
Harry
			22.08.2007, 09:12
			 BastardOperatorFromHell
Hmmm....
Hinknieverbot für Mädels? Vorne ja, aber nicht im Fond    ...
Da pfeif ich lieber auf die Heizung
Gruß Schorsch
			22.08.2007, 09:36
			 V8 Connaisseur
		Hi Schorsch,
zum Glück haben die meisten wie ich hinten keine Heizung
Harry
			22.08.2007, 12:58
		ok,
danke an alle
werde mal am wochenende die sitze zerlegen.
gruß dirk
p.s. das mit dem hinknieverbot ist eigentlich keine alternative,
auch wenn ich hinten sitzheizung habe, dann ebend sch...
auf die heizung
			22.08.2007, 13:11
			 V8 Connaisseur
		Hi Dirk,
besorge Dir auch die verkupferten Krampen (Krallen), kaufe dazu pasdsend im Baumarkt eine Montagezange für Maschendrathzäune (verbinden den Spanndraht mit dem Zaun), da passen in manche Modelle die Krampen genau rein (hehe..), das ist eine enorme Erleichterung und beschleunigt das Verbinden mit dem Sitz um den Faktor 20!
Verbesserung des Nervenfaktors glatt um 100! Sonst hast Du ein Riesen-Generfs mit dem Zusammenbiegen der Krampen.
Die alten Krampen einfach mit dem Seitenschneider aufschneiden.
Harry
