22.08.2007, 15:45
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Warnblinklicht geht nicht mehr
hallo,
mein warnblinklicht schalter leuchtet zwar noch rot (das rote dreieck)
allerdings blinken die blinker nicht mehr.
wenn ich normal links oder rechts blinke gehen sie. nur beim warnblinklicht nicht.
habe auch die sicherung schon gewechselt. weiß jemand wo das relais fürs warnblinklicht sitzt? oder sonst eine idee wo ich schauen könnte?
danke sehr
Irgendwas ist immer
22.08.2007, 15:48
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Nimm mal den schalter raus und mach die Kontakte innen sauber.
War bei mir auch und nach Reinigung der Kontakte im Schalter war alles wieder ok.
22.08.2007, 21:38
hallo,
am schalter liegts nicht. den habe ich schon getestet.
da gehen vier kabel hin. aber welche sind fürs warnblinklicht?
22.08.2007, 21:42
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
nimm mal das obere Plastik ab. Ich hatte das vor kurzem auch habe mir einfach einen neun Schalter gekauft. Wenn du den Plastikknopf ab hast sind dadrunter ein paar "Kabel". 2 Kabel sind an der Fahrerseite. Da habe ich nen Schraubendreher drangehalten und dann gingen die Blinker. Ich würde mal bei Biete / Suche gucken / Fragen ob du da so einen Schalter günstig bekommen kannst. Bei mir hats geholfen.
Aber erstmal mit dem Schraubendreher testen.
MFG
Thomas
Mein aktuelles Problem:
http://www.7-forum.com/forum/5/klack...ite-78035.html
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
23.08.2007, 17:54
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
06.09.2007, 22:32
@pleshiboy
danke für den schaltplan. leider bin ich daraus nicht wirklich schlau geworden
@Kalimond
dein trick mit den kabeln zur fahrerseite hin hat auch nicht funktioniert, aber das lag am blinkrelais selbst. laut schaltplan muß es so aber auch funktionieren
dank dieses forums habe ich rausbekommen wo das blinkrelais sitzt. unter der lenksäulen verkleidung, gleich hinterm lenkrad. schöner platz, kommt man nur ran wenn man das lenkrad abnimmt, da dahinter noch 2 schrauben sitzen. zum glück habe ich kein airbag...also ich meine dadurch war es einfacher
jedenfalls habe ich das blinkrelais nur mal raus gezogen und wieder reingesteckt, und schon ging die WBA wieder. komisch, da die normale blinkfunktion ja ging. mal sehen wie lange es hält, normaler weise kommen fehler ja immer wieder...
na denn
gruß
07.09.2007, 01:10
Zitat von Charly.1st
@pleshiboy
@Kalimond
na denn
gruß
Das ist doch gut das du es nun hinbekommen hast. An deiner Stelle hätte ich allerdings eine neues ( gebrauchtes ) Relai verbaut oder das alte zumindest an den Lötstelle etc. geprüft. Wenn du das alte wieder drinne hast wirds wahrschienlich bald wieder nicht gehen. Aber es kann auch sein das die Kontakte nur angegammelt war man weiss es nicht
Thomas
