Alt 23.08.2007, 20:14   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Standard Komfortöffnung geht, Komfortschliessung nicht
Nabend!
Wenn ich den Knopf zum ZV Öffnen gedrückt halte, gehen brav die Fenster runter.
Nur hoch gehen sie nicht mehr.
Versuche gerade krampfhaft von der Terrasse das Schiebedach zu schließen.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 20:19   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von NEF-Fahrer Beitrag anzeigen
Nabend!
Stefan
Ist es nur beim Schiebedach oder generell, dann ist die Batterie im Schlüssel etwas zu schwach, weil das Schiebedach als letztes geschlossen wird...hatte das auch schon mal.
Wenn die Fenster aber auch nicht hochgehen, solltest du mal die Funktion direkt im Schlüsselloch testen, wenn es dort auch nicht funktioniert, kann es nicht die Batterie sein...weiss aber mom. nicht ob es für runter bzw. hoch unterschiedliche Sicherungen gibt
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 13:55   #3
Salvador Dali
So, also manuell mit Schlüssel im Fahrtürschloss funzt die Komfortschließung.
Lediglich mit der FB nicht.
Das rote Lämpchen leuchtet beim Betätigen und gedrückt halten auch nur einmal kurz auf.
Wer mal eine neue Batterie kaufen...
Alt 12.12.2007, 06:04   #4
AdilSD
Fahrzeug: E38-740iL 03.01
Hi, kann das auch etwas mit der Ausfuehrung zu tun haben? In meiner Gebrauchsanleitung wird nichts von einer Komfortschliessung erwaehnt, lediglich die Komfortoeffnung. Allerdings laesst sich alles per Schluessel an der Tuer schliessen. Muss man da etwas programmieren?
Ich fahre einen 2001 740iL USA Ausfuehrung.
Im US Forum wird behauptet, dass Komfortschliessung aus sicherheitsgruenden nicht freigeschaltet ist. So ein Bloedsinn, mein 96 A6 kann das per Fernbedienung, der Klemmschutz ist doch immer aktiv.
Danke,
Adil
Geändert von AdilSD (13.12.2007 um 01:36 Uhr). Grund: nachtrag
AdilSD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 19:35   #5
AdilSD
Standard etwas mehr info
Hi Alle,
letztes Wochenende war ich beim E38 Treffen in Irvine. Ein Mitglied aus Holland hat bestaetigt, dass Komfortschliessung bei der US Ausfuehrung nicht freigeschaltet ist. Bei unserem A6 war das urspruenglich auch so. Nach dem Austausch des Fernbedienungsmoduls ging's dann am Audi, mann muss beinde Knoepfe gleichzeitig halten.
Deshalb vermute ich, dass das am BMW auch irgendwie gehen muss.
Ist jemandem der Einbauort des Fernbedienungsempfaengers bekannt? Oder gar die Pin-/Kabelbelegung?
Danke,
Adil
Innenraum: komfortöffnung 7erE32 BMW 7er, Modell E32 31 22.09.2007 12:08
Elektrik: Fernbedienung Alarmanlage und Komfortschliessung gehen nicht mehr abenson BMW 7er, Modell E32 18 19.12.2006 21:20
Elektrik: Komfortschliessung funzt nicht mehr! fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2006 17:21
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
KomfortÖFFNUNG WOKKE BMW 7er, Modell E38 14 19.12.2003 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
