Alt 24.08.2007, 21:20   #1
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Standard Dachhimmel bei der Heckscheibe nass
Hola,
ich habe letzte Woche beim Platzregen festgestellt dass der Dachhimmel hinten an der Heckscheibe nass wurde. Das Wasser schien von der Mitte nach rechts zu laufen und der Himmel war auch nur am Rand nass. Ich habe den Himmel daraufhin runter gezogen und man konnte fühlen dass es genau an der Scheibendichtung nass war. Ich war nun ein paar Tage auf einer Messe und konnte noch keine Tests durchführen, das werde ich aber morgen machen. Gerade habe ich allerdings von Außen genau in der Mitte der Dichtung ein Loch gefunden, ist das richtig? Es ist genau an der Stelle wo der "Clip" an der Scheibe ist beim Doppelglas. Vielleicht fehlt dort ein Teil?
Michael
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 18:07   #2
pimphustler
So, habe mir die Situation genauer angesehen und der Grund ist wohl das Loch in der Dichtung genau beim mittleren Clip der Heckscheibe. Wie schwierig ist es die Heckscheibe zu entfernen und eine neue Dichtung einzusetzen? Ist es wie bei der Frontscheibe oder einfacher? Ich werde nun erst mal eine Übergangslösung mit Silikon machen und alles genau beobachten. Ich frage mich nur wie das passiert ist, es sieht fast so aus als ob die Dichtung geschrumpft wäre und sich dadurch ein Loch gebildet hat...
Alt 25.08.2007, 18:22   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo michael
ich würde an deiner stelle nicht mit silikon da ran gehen.
es gibt kartuschen mit scheibenkleber,dass wird sicherlich die
bessere wahl sein. ( autozubehör)
ich weiss nicht, ob sich der serienkleber mit silikon "verträgt".
was auch zu überlegen wäre,ob du die scheibe mal komplett entfernen
lassen solltest. wenn da wirklich ein loch in der dichtung ist,kann es gut
möglich sein,dass dir der untergrund, wo die scheibe/kleber aufliegen,
gerostet ist.
viele grüsse
peter
Alt 25.08.2007, 18:29   #4
pimphustler
gerostet ist.
Das befürchte ich ebenfalls, dann fahre ich mal zu Carglass oder einem Scheibenladen und lass das Ding mal runternehmen. Ich hoffe nur dass die Scheibe da nicht kaputtgeht.
Michael
Alt 25.08.2007, 21:40   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Michael
Hallo Michael
Peter hat völlig recht.
Scheibe raus.Alles andere ist Pfusch......
Wenn du nur von aussen abdichtest,korrodiert dir der Scheibenrahmen.
Den Himmel unbedingt trocken halten!!!
Der Kleber ist nicht wasserfest und wenn der runterhängt....dann herzlichen Glückwunsch.
Und nun viel Spass bei deiner Rundreise bei Autoglasern.......
Jetzt bekommst du wenn du Pech hast 20 mal erzählt.."Die Scheibe kann man nicht so raus machen das sie ganz bleibt"!
Dabei ist das ganz einfach....Sägedraht oder spezielles Messer in L-Form.
Hat nur keiner Lust drauf.
Die Plastikhalter für die Zierleiste im Scheibenrahmen gehen alle kaputt.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 25.08.2007, 21:55   #6
peter becker
hallo michael
wende dich mal an bmwassel 03 hier aus dem forum, er hat sein auto
auf doppelglas umrüsten lassen und die heckscheibe wurde dabei umgebaut,
er kann dir da evtl. einen tipp geben,da er ja auch nicht all zu weit
weg von dir wohnt.
viele grüsse
peter
Alt 26.08.2007, 11:56   #7
pimphustler
Der Himmel ist trocken und ich hab von innen alles gecheckt und es sieht alles wie neu aus. Ich tippe das Loch hat nicht viel Regen gesehen da das Auto ja die letzten Jahre zum größten Teil in einer Garage verbracht hat. Aber ich werde das Glas so schnell wie es geht rausnehmen lassen. Aber bis dahin dichte ich das Loch ab da ich das Auto ja brauche... Danke für die Tipps!
Michael
Alt 26.08.2007, 17:07   #8
pimphustler
Ok, es war doch die nachträglich eingebaute C-Netz Antenne. Wer immer das damals gemacht hat war ein Dilettant, obwohl natürlich der Grund für den Wassereintritt poröses Gummi am Antennenfuß war. Die Gegenplatte war angerostet und es war auch etwas Oberflächenrost rund um das Loch, das ging aber noch einfach mit etwas Sandpapier und Rostwandler weg. Jetzt haben wir es erst mal mit einem Plastikstopfen und Silikon abgedichtet bis ich morgen einen ordentlichen Stopfen kaufen kann. Gut dass mein Kumpel den nassen Himmel entdeckt hatte, so wurde das Unglück noch sehr früh gefunden bevor wirklicher Schaden entstehen konnte.
Alt 26.08.2007, 17:09   #9
abenson
www.7er-Shop.de
Na dann ist ja wieder alles prima.
So bist du ja gut weg gekommen.
Gruss Andre
Welche Maße hat der Dachhimmel? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2006 16:46
Innenraum: A Säule Nass T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2005 17:18
Motorraum: Eine Kerze nass e32 Thorsten_e32 BMW 7er, Modell E32 6 22.07.2005 09:49
Kofferraumdeckel liegt auf der Heckscheibe auf - kein Spalt! John McClane BMW 7er, Modell E38 41 21.05.2003 08:23
Lüftung der Heckscheibe!? ruru BMW 7er, Modell E38 7 04.02.2003 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
