26.08.2007, 15:57
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Bei CD über AV kein wirklichen BASS
Hallo.
habe mal eine Frage, habe jetzt einen CD/DVD-player über mein Videomodul per Adapter angeschlossen. Funktioniert alles, bis auf das der Ton schlecht ist. Ich habe ansich nur die Höhen, keinen Bass, somit hört sich alles recht schlecht an.
Habe schon alles einstellungen gecheckt.
Weiss jemand eine Abhilfe oder ist das über AV normal?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
26.08.2007, 17:58
Starker Widder ,)
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
ich habe das auch...
via Adapter gemacht, funktioniert aber bei mir einwand frei. Egal DVB-T oder DVD...
26.08.2007, 18:05
Was hast du denn für einen DVD-Player drin??
Oder kann es sein das Am kabelbaum vom Videomodul was kaputt ist?
26.08.2007, 18:09
Starker Widder ,)
hm...
Der Hersteller ist glaub ich "BOA" oder so, aber hast du schonmal einen anderen Audiokanal versucht? So ein problem kenn ich nur, wenn zb. ein "Massefehler" vorhanden ist, in den Chinchsteckern ....
26.08.2007, 18:11
Wie bekomm ich das denn am besten hin? Habe ansich nicht soviel ahnung davon. Einfach die stekcer tauschen??
26.08.2007, 18:15
Starker Widder ,)
Also wen du auch so einen Adapter hast der "nur" das Audio Signal Mono einspeist und daraus ein "falsches Stereo" macht,tausch nur mal den weißen Chinchstecker mit dem roten oder umgekehrt... Vielleicht hat aber das Chinchkabel selber ein defekt? (Vom DVD zum Adapter) ´.. probier doch einfach mal rum,oder eben ein anderes Kabel.. Wo hast du den DVD eingebaut? Vielleicht hast du da ein Kabel abgeknickt oder so....
26.08.2007, 18:21
Also das Bild kommt ja an.
ja, muss ich mal alles versuchen. Der Player ist im Handschuhfach verbaut.
26.08.2007, 18:23
Starker Widder ,)
Ja aber das Bild wird über den "gelben" Videoout geschickt...
ich würde da bischen testen,ggf anderes Kabel..
26.08.2007, 18:25
danke, teste alles mal durch.
26.08.2007, 20:34
Habe nochmal bisschen gesucht und probiert, klappt aber nicht.
Habe aber hier im Forum gelesen, dass ich Ansich nur MONO hören kann, mein Adapter ist nur für die die Kabel da, das ich nix umlöten muss. Brauche ich noch so einen Stereo Adapter?
