Alt 29.08.2007, 07:50   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard handbremsleuchte leuchtet ganze zeit
wenn ich die (Handbremse) löse leuchtet auf dem Tacho weiterhin das die Leuchte fest ist.
Wenn ich dann aber dieses Pedal ein paar mm weiter zu mir zihe geht es aus und wenn ich loslasse wieder an.
Also müsste ich es festbinden damit es nicht mehr leuchtet.
Gibt es da eine Feder oder ähnliches die verschlissen ist?
MFG
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 09:50   #2
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Da hat bestimmt der Schalter vom Pedal Dauerkontakt!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 09:54   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das kenn ich.
Da ist der Rücksteller vom Pedal ausgeleiert, und der Schalter bleibt gedrückt.
Alt 29.08.2007, 10:02   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@og_chiller,
Mal das Pedal von unten mit dem Fuß anheben und gleichzeitig die Handbremslösehebel anziehen.
Kenn ich.
Verkleidung demontieren und nachschauen
Ich vermute, dass da der Stoßdämpfer zum zurückholen defekt ist, so dass der Bremshebel nach Lösen wieder etwas zurückfällt
oder
es ist der Stoßdämpfer ausgehängt
oder
der Anschlagbolzen (Kugelkopf) des Stoßdämpfers ist, wie bei mir, abgerissen.
Wenn der abgerissen ist, kostet es einige hundert Euro, da der gesamte Träger einschließlich Kupplung, Bremse getauscht werden muss, weil es ein Teil ist, so die Auskunft des Freundlichen.
Abhilfe:
Nimm einen kurzen Spanngurt und klemme diesen so an den Hebel und an irgendeine Widerlagemöglichkeit an, es gibt da genug Rohrträger an.
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (29.08.2007 um 13:06 Uhr).
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 10:28   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Bei mir ist der Stoßdämpfer ausgebaut,da die Kugel hinten abgebrochen ist,bei mir leuchtet kein Licht auf,man muß halt beim Lösen der Feststellbremse etwas das Pedal halten,damit es nicht so stark zurückschnellt.
Würde auf den Schalterkontakt tippen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 29.08.2007, 14:34   #6
og_chiller
Habe jetzt mal nachgeguckt.
Da ist der Dämpfer ganz ausgeleiert.
Wie heisst es denn genau ? und was kostet er?
Vielen dank für die schnellen antworten
Alt 29.08.2007, 15:00   #7
Da Grunzl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=35&fg=05
Wie gesagt,hab einen liegen aber nicht eingebaut.Kostet,glaub ich,der Versand mehr von Ö nach D.als der Dämpfer selbst.
Gruß grunzl
Alt 29.08.2007, 15:30   #8
og_chiller
was kostet der versand denn ? und preis?
Fahrwerk: Querlenker, Druckstangen und das ganze Zeugs yayage BMW 7er, Modell E32 33 16.12.2008 06:28
bin schon ne ganze weile mit dabei gismo090379 Mitglieder stellen sich vor 9 08.04.2007 22:20
Klasse Ausflugsziel für die ganze Familie derotsoH Autos allgemein 1 28.08.2006 06:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
