Alt 09.09.2007, 19:22   #31
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Zitat von e32addicted Beitrag anzeigen
Ach ja die Lambda ist definitiv hin da nur noch 3 Ohm anstatt 5.
Jörn
laut Bosch Datenblatt darfst du die Lambdasonde nicht durchmessen, weil sie sonst Schaden erleidet. Allenfalls die Heizung kannst du messen, aber kein Kabel dabei verwechseln
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 23:48   #32
TommiGTR
Benutzerbild von TommiGTR
Fahrzeug: Alpina B12 E32 5.0 Nummer 100, BMW F11 535D
also ich fahre mit meinem 735i mit Schaltgetriebe so mit guten 10-11 Litern im Drittelmix und muss sagen er hat schon 370tkm drauf und ich schleiche nicht !!
TommiGTR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 23:04   #33
hebby
Das schaffe ich mit meinem auch, aber nur im Winter: ohne Klimaanlage und mit den 205er Winterreifen. Im Sommer sind es dann gute 1,5 Liter mehr!
Alt 10.09.2007, 23:07   #34
hebby
Zitat von bmw730i Beitrag anzeigen
Bin Neu hier angemeldet und hab gleich eine frage )
Undzwar besitze einen 730i E32..
Ist das vielleicht normal das der Wagen mit 90L volltank nur ungefähr 420KM fährt in der Stadt? oder ist daa was faul? Ich hab schon die Zündkerzen (Orginal vom BMW) und das Luftfilter ausgetauscht..
Würde mich für eure antworten und hilfen freuen...
MFG
Läuft er eventuell zu fett, weil die beiden Temperaturfühlerstecker auf der Wasserpumpe vertauscht wurden..? Der beifahrerseitige soll zur DME gehen und der mittlere (falls vorhanden zur EML) und der fahrerseitige zum Cockpit!
Undichtigkeiten am Tank oder am Benzinfilter, durch verhärtete, poröse Schlauchverbindungen??
Alt 20.07.2013, 17:13   #35
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Warum wird hier im Forum kein Beitrag zu Ende gebracht?
warum enden eigentlich fast alle Beiträge hier im Forum ohne echten Abschluss? Es gibt zahlreiche Vermutungen, aber fast nie schreibt einer zum Schluss, was der Fehler wirklich war und wie er ihn behoben hat. Dabei wäre ein Abschlussbericht eigentlich das Wichtigste überhaupt! Auch wenn man den Fehler letztlich nicht beheben konnte, oder man die Suche aufgegeben hat, sollte m.E. eine entsprechende Meldung den Fall abschließen. Wenn, wie in diesem Fall, der Beitrag plötzlich im Nichts endet, ist keinem geholfen.
MfG ks-na
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 22:53   #36
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Dies ist auch ein Thread der erstellt wurde, um einen Thread zu erstellen
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2013, 22:56   #37
Ronaldo2
Oldtimer
Benutzerbild von Ronaldo2
Fahrzeug: E32-730i
Breites Grinsen
Also mein 730 iA R6 Automatik braucht 12 -14 Liter.
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
Ronaldo2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 14:58   #38
Skippy
Fahrzeug: E32 730i (10.92) Automatik,E24 -628csi Schalter
Standard Hoher Verbrauch 730i
Schau mal die beiden makierten Unterdruckschläuche nach. Sie enden unten an der Ansaugbrücke auf Nippel, man kann Sie nicht sehen aber fühlen. Dort waren beide Schläuche ab( durch verhärtung ) repariert und er schluckt keine 20Liter und mehr bei mir.
Hat bei mir einige Zeit gedauert bis ich es gefunden hatte
Dateityp: jpg P1080087.jpg (105,0 KB, 35x aufgerufen)
Skippy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 15:20   #39
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ja mal ein durchwachsener Thread:
Zu hoher Verbrauch und die Ursachen:
- Fehlluft
- bei deutlich zu hohen Verbräuchen, mehr als 17l, Zylindererkennungssensor defekt
- Lambdasonde defekt
- Benzindruckregler defekt
Alt 19.11.2013, 19:53   #40
Skippy
Deine restlichen drei aufgeführten Teile waren leider neu.
Aber ohne Wirkung
Gruss Jocky
730i. Viel zu hoher Verbrauch!! BMW730iA BMW 7er, Modell E32 36 20.07.2013 22:51
Sehr viel Verbrauch nach Motorstart 750i Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 11 10.06.2013 23:00
Soooo viel Verbrauch??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 46 27.08.2007 00:02
Dicker (4.4L) verbrauch zu viel...? Ursachenforschung...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 35 29.01.2007 14:38
Viel zu hoher Verbrauch!!! Warum??? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2004 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
