10.09.2007, 12:45
Fahrzeug: 750ia
Lichtmaschine/Batteriekontrollleuchte
Hallo zusammen, ich habe folgendes problem mit einem Fuffi. Lima nicht wassergekühlt. Bei mir leuchtet sporadisch die Ladekontrolleuchte für die Batterie. Sie leuchtet nur nicht wenn der Wagen lange stand und dann das erste mal bewegt wird. Ist der Motor warm und wird gestartet leuchtet die Batterielampe wieder. Mal blinkt sie nur und mal leuchtet sie dauerhaft. die Massekabel habe ich durchgesehen, sind alle ok/fest. An der Batterie mit einem Multimeter gemessen liegen mit laufendem motor 14,26 Volt an. Vorne im motorraum am Plus und Minus gemessen liegen 14,26-14,30 Volt an. Vielleicht sollte ich erwähnen ,das wenn der Fehler auftritt die Kontrollleuchten im Armaturenbrett so flackern. Die für Dsc und die für die Batterie. Gestern nun ist das Auto auch plötzlich ausgegangen, nachdem ich an einer Ampel wieder losfahren wollte. Habe dann nochmal versucht zu starten und siehe da, Auto sprang an und lief ganz normal. Weiß vielleicht jemand rat? die Lichtmaschine samt Regler wurde vor ca. 2 jahren und ca. 30000 km erneuert.
Herzlichen Dank
11.09.2007, 04:51
Fahrzeug: E38 735i 06.97
Eine Frage zu deiner Problematik: wenn du mit warmen Motor an der Ampel mit gedrücktem Bremspedal stehst geht dann die Motordrehzahl so weit herunter, dass er zu ruckeln, bzw. ausgehn droht?
11.09.2007, 16:17
Fahrzeug: 750ia
Hi, nein das tut er nicht. Er ist einfach beim Versuch gas zu geben ausgegangen. Ich habe heute Morgen den ZÜndanlassschalter ausgetauscht. Der Fehler lies sich teilweise mit dem alten Zündanlassschalter reproduzieren. Bis jetzt ist der Fehler auch nicht wieder gekommen. Ich hoffe mal das es so bleibt. Nette Grüße Harald
Geändert von reihali (14.09.2007 um 08:57 Uhr).
11.09.2007, 17:11
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Lichtmaschine !
Liest sich für mich wie Lichtmaschinenregler, oder vielleicht auch nur ein Kabelfehler in dem Bereich. Am Besten du kontrollierst mal die Anschlüsse.
Gruß Mike
7'er was sonst ???
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lichtmaschine
Spongebob7er |
20 |
23.04.2007 23:58 |
Lichtmaschine
givings41 |
19 |
13.01.2007 15:09 |
Elektrik: Lichtmaschine ?
yunkie |
8 |
30.12.2006 23:10 |
wladan745 |
4 |
16.03.2006 21:02 |
Lichtmaschine
Phil1983 |
13 |
23.12.2002 10:50 |
