Alt 13.09.2007, 11:38   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Servotronic im 730 V8 nachrüsten?
Servus!
Lässt sich Servotronic für den kleinen V8 nachrüsten? Wenn ja, was wird benötigt? Passt die dann auch aus anderen Modellen?
Danke
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 11:49   #2
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
das ist kein problem. benoetigt wird: ein lenkgetriebe mit der kleinen elektronik-box untendran (also das servotronic-lenkgetriebe) und ein servotronic-steuergerät. der kabelbaum ist vorhanden. dazu einfach das lenkgetriebe umbauen, den vorhandenen und ungenutzten stecker (ist in etwa beim bremskraftverstaerker angestrapst) an die servotronic anschliessen und das steuergerät hinter die verkleidung im fahrerfussraum einbauen. der benötigte stecker hängt auch an der stelle in der gegend rum, ist also plug and play. allerdings wird zum tausch des lenkgetriebes der motor entweder an- oder rausgehoben werden müssen, da beim v8 die krümmer einem ausbau des lenkgetriebes massiv im weg sind.
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 12:03   #3
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Ergänzend:
Sind 2 Stecker im Fahrerfußraum, 2 runde gelbe mit je 3 Kontakten hinter der Lautsprecherabdeckung.
Bolle
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 12:03   #4
Schorsch
Erstmal Danke!
Könnt ich dann auch die ausm Fuffi verbauen?
Alt 13.09.2007, 12:05   #5
-|MegaMan|-
ja, könntest du.
Alt 13.09.2007, 12:07   #6
Schorsch
Cool!
Danke!
Alt 13.09.2007, 15:17   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Passt denn auch das Getriebe vom V12?
Denn das vom V8 sieht anders aus, im Berecih der Umlenkschnecke.
Meiner Meinung nach ist das egal aber vieleicht habt ihr da andere Info´s.
@Schorsch
Danke für die U2U
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 22:31   #8
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard NEIN Kann er nicht
Zitat von -|MegaMan|- Beitrag anzeigen
ja, könntest du.
weil es ein anderes ist gibt wenn meine Allzheimer nicht nagt glaub ich 4 verschieden Lenkgetriebe für den E32.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 14.09.2007, 22:36   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
G. Matze
hallo matze
ist dir bekannt, ob diese 4 verschiedenen lenkgetriebe sich auch in der
übersetzung unterscheiden???
ich war mal mit einer etwas direkteren lenkung für meinen fuffi am grübeln,
damals hat man mir gesagt ( ohne gewähr) dass das lenkgetriebe mit
servotronik vom M5 E34 meine ich, eine direktere übersetzung hätte und ich
dieses auch einfach gegen das im fuffi tauschen könnte.
viele grüsse
peter
Alt 14.09.2007, 23:31   #10
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hallo Peter,
das M5-Lenkgetriebe ist etwas direkter.
Ich hab es drin und das macht richtig Spaß damit.
Gruß Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servotronic Nachrüsten beim V8 vom V12???? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2008 07:46
Lenkung: Servotronic Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2005 23:54
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 21:09
Servotronic nachrüsten! maerze BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2004 07:44
servotronic nachrüsten? Phillip BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
