Alt 14.09.2007, 16:50   #31
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Das Brummen beim Schließen ist natürlich normal, sonst funktioniert's ja nicht.
Aber das mit den stärkeren Klappendämpfern wäre 'ne Idee, das probiere ich vielleicht mal aus...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 17:09   #32
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo peter
ich habe bei mir diese hier verbaut,sie haben genug power,wenn du den
knopf an der heckklappe drückst,geht die klappe von allein hoch.
(bei voller werkzeugbeladung in der heckklappe)
ich bin super zufrieden damit.
viele grüsse
peter
Alt 14.09.2007, 17:11   #33
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
angeblich!!!!!! soll
man das als kofferraumöffnung verwenden können,wenn man plus auf dieses
kabel gibt,da macht mein softclose aber garnix.
viele grüsse
peter
Hi Peter!
Das habe ich auch schon getestet was passiert wenn man auf diese Leitung einen 12 Volt Impuls gibt... NICHTS, genau wie bei dir!
Ich weis allerdings wie man die Heckklappe mit der Fernbedienung öffnen kann. Am 8-poligen Stecker des SC Schlosses ist ein grünes Kabel. (Diagonal gegenüber dem nicht belegten Pin). Dieses Kabel geht zu dem Schalter der betätigt wird wenn man die Heckklappe öffnet. Gibt man auf dieses Kabel einen 12 Volt Impuls öffnet sich die Heckklappe von selbst!
Wenn man also eine Fernbedienung mit einem dritten Ausgang hat kann man diesen mit dem grünen Kabel verbinden und die Heckklappe öffnent sich auf Knopfdruck!
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 17:15   #34
peter becker
hallo domi
na das ist ja mal eine aussage
das werde ich dann gelgentlich mal in angriff nehmen (lassen) ich geh an elektrik nicht ran,dass ist mir zu heiss.
viele grüsse
peter
Alt 14.09.2007, 17:30   #35
Peter.K
hallo peter
viele grüsse
peter
Danke für den Tipp, werde ich mal testen!
Alt 15.09.2007, 10:32   #36
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich hab´s schon in zwei E32 Serie gehabt, das Brummen beim öffnen ist das Rückstellen des Servos, also normal. Probleme hat es nie gegeben, bei dem ersten hab ich da mal dran rumgebastelt, wenn man da nicht aufpasst geht dass Schloss in eine Position in der der Kofferraum nicht mehr aufgeht. Ansonsten ist der Schlüssel immer nutzbar.
Grüsse
Michael
Alt 04.01.2008, 15:37   #37
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Und schon weitere Erkenntnisse in Sachen Kofferraumöffnung?
Wo bekommt man denn so ein Soft-Close-Set zu kaufen?
Gruss Andy
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 16:12   #38
peter becker
Gruss Andy
hallo andy
da musst du mit geduld in ebay suchen, oder mal hier im forum in die
rubrik suche eingeben.
softclose ist eine sehr gesuchte sache ( im moment) und daher knapp mit
angeboten.
viele grüsse
peter
Alt 04.01.2008, 16:17   #39
sporky
hallo andy
angeboten.
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
danke für deine Antwort. Habe grad mal direkt bei BMW geschaut und bin fündig geworden, muss ich mal sehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...ll-41_0800/#36
Gruss Andy
Alt 04.01.2008, 16:21   #40
peter becker
Hallo Peter,
Gruss Andy
hallo andy
ich bin nicht sicher,dass das die softclose automatik ist,die du da
gefunden hast,dass sieht mir mehr danach aus,als wäre es der normale
schliessmechanismus.
viele grüsse
peter
Innenraum: Mikrofilter bei 735i nachrüstbar? austrobayer BMW 7er, Modell E32 5 03.04.2007 18:29
Motorraum: Tempomat bei jedem Start aktivieren müssen? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 28 17.07.2006 09:30
Elektrik: Doppelantenne Geht Es Bei Jedem E38??? Ray78 BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2005 20:09
AV-Eingang nachrüstbar im 730d (bei Navi OHNE TV)? mi6 BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.01.2004 16:08
Tageskilometerzähler springt bei jedem Anlassen auf Null dariospapa BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
