21.09.2007, 22:04
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion
Die Beleuchtung meines Kombiinstruments ist komplett ausgefallen. Sicherungen sind geprüft und in Ordnung. Der Rest der Armaturenbrettbeleuchtung funktioniert einwandfrei. Auch die Dimmfunktion. Daher schließe ich Dimmer und Lichtschalter auch mal aus. Was könnte es sonst sein?
21.09.2007, 22:08
Da hilft wohl nur Demontage (2 Schräubchen), wenn Du kein Airbaglenkread hast, ist das in 15 Minuten gemacht. Sind verschiedene Birnchen drin, einige kriegst Du nur bei BMW andere aber auch im Zubehör.
Hier ist eine Fotostory von Johan link
schau dort einmal unter electronics und dann unter dash cluster bulbs
oder hier im Direktzugriff, Peter Becker sei Dank
Geändert von hebby (21.09.2007 um 22:22 Uhr).
Grund: link-Nachtrag
22.09.2007, 11:26
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
es sei denn Du hast ein Lenkrad mit Höhenverstellung, dann bekommst das Kombi auch ohne Ausbau des Lenkrads raus. Hol Dir die Birnchen bei BMW, ist Pfennigkram. Hast Du aber Lenkrad ohne Höhenverstellung und mit Airbag, dann klemm vorsichtshalber die Batterie ab. (wegen Airbagfehler)
Beim Ausbau des Lenkrades musst Du ausserdem den Zündschlüssel auf Stellung eins drehen, wegen dem Lenkradschloss.
juergen
aus Freude am Fahren
22.09.2007, 12:49
BMW-Fahrer
Danke für die Antworten. Ausbau von Lenkrad und Kombi ist schon klar. Nur glaube ich nicht, das ALLE Birnchen auf einen Schlag die Grätsche machen. Hätte ja sein können, das es irgendwo eine bekannte Schwachstelle gibt. Vielleicht die Leiterbahn gebrochen, auf der die Birnchen sitzen oder sowas...
22.09.2007, 13:00
welche Instumente sind denn ganau ausgefallen ? Du schreibst weiter oben das komplette Kombi ist ohne Beleuchtung aber Dimmer-Funktion geht.
Die Schwachstellen am Kombi sind die Elkos, aber bei Dir vermute ich doch eher die Birnchen.
juergen
22.09.2007, 13:10
Zitat von Jenad
..........das es irgendwo eine bekannte Schwachstelle gibt. Vielleicht die Leiterbahn gebrochen, auf der die Birnchen sitzen oder sowas...
Eben, um das festzustellen, mußt Du das Kombi doch auch ausbauen, oder?
22.09.2007, 13:22
Haben beim E38 das gleiche Problem, aber nur die Birnen vom KM-Zähler,
Thermo und Tages-KM. Gewechselt hab ich die schon, hat nix geholfen
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
22.09.2007, 13:49
BMW-Fahrer
Die Dimmer-Funktion der restlichen Armaturenbrett-Beleuchtung funktioniert, ebenso die restliche Illuminierung des Innenraums. Ausschließlich die des Kombiinstruments ist ohne Funktion.
23.09.2007, 11:50
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Jenad:
Bau' doch Dein Kombi mal aus und schau Dir X502/14 (weißer 26poliger Stecker, bzw. das Gegenstück auf der Platine des Komib's) mal genauer an. Das ist die "Licht"-Leitung. Wenn Du Standlicht einschaltest sollte auf dieser Leitung auch Betriebsspannung (~12-13V) sein.
23.09.2007, 21:51
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi Jenad genau die selbe Schei** habe ich auch bei mir gehen jedoch die Lämpchen für Drehzahlmesser, Tacho und Tankanzeige. Kannst das Kombi ausbauen, dann wieder einbauen und es geht so 10 min, danach wieder nich. Is voll nervig. Die bei BMW sagten das es Knotenpunkte im Fahrzeug gibt das sind korodierte Steckverbindungen, die wollen ihn 4 Tage behalten, so lange dauert das wohl, wird 150,- - 200,-€ kosten.
MfG KD
