Alt 03.10.2007, 23:37   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Kühlwasserstand
hab vorhin bei einem gewöhnlichen Routinecheck festgestellt, dass der Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit von meinem Dicken knochentrocken war. Fast 2 Liter gingen dann auch rein und ich hab nach längerem Rumsuchen dann festgestellt, dass es wohl irgendwo an der Wasserpumpe herausdrückt.
Das wirft aber bei mir gleich drei Fragen auf:
1. Ab wann meldet eigentlich normalerweise der BC, dass Kühlwasser fehlt.
2. Da ich mal annehme, dass das Verhalten des BC nicht normal ist: Was könnte die Ursache sein, dass er nichts angezeigt hat und
3. Wasserpumpe neu oder nur die Dichtung tauschen?
Danke und viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 23:48   #2
hebby
Wapu tauschen, die Kühlflüssigkeit drückt dann durch das eingelaufene Lager und tritt an der Unterseite durch eine kleine Bohrung aus (kann man mit einem Kleinen Zahnarztspiegel erkennen).
Das er nicht angezeigt hat, dürfte an einem defekten Sensor oben auf dem Ausgleichsbehälter liegen, kostet ca, 15 Euro und drei Minuten Arbeit!
Schieb es nicht auf, sondern mach es gleich (!!), sonst droht möglicherweise kapitaler Motorschaden! Die Wapus sind meistens bei ca. 160.000 km hinüber. Kostet nicht viel und der Arbeitsaufwand liegt auch nicht zu hoch. Also alles in allem, wenn Du günstig einkaufst, komplett mit Lohn (freie Werkstatt), schätze ich mal so um die 160 Euro.
Alt 03.10.2007, 23:51   #3
727tx
Serientäter
Hi Hebby,
danke für die Antwort. Das Auto hat jetzt 300.000km runter. Also kann man der WaPu wohl keine Vorwürfe mehr machen, wenn sie in vielen Fällen nur 160.000km hält.
Grüßle
Micha
Alt 03.10.2007, 23:54   #4
hebby
Zitat von 727tx Beitrag anzeigen
Hi Hebby,
Grüßle
Micha
Wenn es noch die erste sein sollte, kann man wirklich keine Vorwürfe machen. Neue Wapus findet man aus dem Zubehör in der Bucht so ab 40 Euro. Einbau, denke ich mal 2 Stunden, mach gleich den Thermostaten neu!
Alt 04.10.2007, 18:41   #5
RonnyG.
Fahrzeug: E34-525i 8/88
wobei ich gerade bei der Wapu zu Originalteilen Raten würde, kosten nicht so viel mehr, hast aber nen besseres Gefühl und sicher die bessere Pumpe drin.
RonnyG. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 18:56   #6
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
bei BMW etwa € 140,--
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserstand! mysweete32 BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 23:13
Motorraum: Kühlwasserstand Britney BMW 7er, Modell E38 4 13.11.2006 10:49
Kühlwasserstand Schulle BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 08:18
Motorraum: Kühlwasserstand sevener BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2005 01:04
Kühlwasserstand mo740i BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
