Alt 05.10.2007, 12:10   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard M60 Motorprobleme bitte dringend um hilfe!
Habe par threads uber das entluefen des kurbelgehaeuses nachgelesen und danach bei mir geschaut ob unterdruck da ist... Von wegen!
Also volgendes festgestellt:
Bei laufendem motor habe ich den oel deckel abgenommem
aus dem motor tritt rauch aus...
Was heist das???
doch luft zug ist nicht da (vielleicht ein wenig druck, aber sehr sehr schwach), eben nur rauchen tut er....
Habe gemerkt gestern das er nach 400km cca 0,5l oel verbraucht hatt.
doch durch den auspuff raucht er nicht?
Bitte um schnellen rat!
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 13:15   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Eigentlich sollte kein Öl austreten wenn du den Deckel öffnest.
Benutz mal die Suchfunktion, da müßtest du eigentlich genug drüber finden.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 14:18   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hmm, der Ölverbrauch ist zu hoch, die Sache mit dem Überdruck ist auch nicht in Ordnung.
ICh tippe mal, dass die Kurbekgehäuseentlüftungsmembran vollkommen hinüber ist. Kaputt ist sie nach einigen Jahren sowieso. Nur könnte sie bei Dir derartig hinüber sein, dass selbst die Ölrückführung (das macht dieses System auch noch) nicht mehr richtig funzt, deswegen der hohe Ölverbrauch.
Also: Membrane wechseln!
Schau mal ind er Suche unter "Membran", "Kurbelgehäusemembran" oder "Kurbelgehäuseentlüftungsmembran" da gibt es Lesestoff für Stunden.
Beim e32 mit gutem Werkzeug (Profi-Torxeinsätze für einfach in ca. 30 Minuten zu wechseln! Lass Dich nicht von der Anleitung beim E38 abschrecken, da ist soweit ich weiß gar kein Platz.
Lass Dich vom Teilefuzzi beraten, Du brauchts hinten eine neue Dämpferplatte und 2 Stopfen und Du soltest auch unbedingt die Unterdruckleitung zum Benzindruckregler tauschen, die ist fast immer morsch nach den vielen Jahren.
Ich denke, Dein Ölverbrauchsproblem hängt auch mit der Membran zusammen.
Harry
Alt 05.10.2007, 20:16   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Und ich rate dir die Ansaugbrücke ganz abzubauen. Ist ganz einfach und in ca. einer halben Stunde machbar. Dafür kommst du dann bestens an alle Schrauben der Entlüftungsmembran heran, kannst nebenbei auch noch den Zustand deiner Einspritzdüsen testen usw.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 10:30   #5
nediljko
Standard Hallo
Also ich habe gemerkt das der rauch beim gas geben nicht da ist, alles was ueber dem leerlauf gas ist...
War gestern am DIS und habe DME ausgelesen --> 8. Einspritzdüse
jetzt werde ich erst mal das machen...
Habe gestern das oel wechseln wollen, und da ich den wagen erst gekauft habe wollte ich ueberpruefen was mit den oelpumpenschrauben ist
---> einer war ganz ab !
Doch das ist nicht alles, ich habe noch einen alten gumi (fast plastik) O-ring gefunden - zerrissen in 3 stuecke sage mal durchmesser ausen cca 50mm innen cca 42mm, staerke cca 4mm......
Von wo konnte er sein???
Bitte um Hilfe...
Gruss!
Alt 07.10.2007, 12:29   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
... so riesig? 50 mm Außen-Durchmesser????
*kopfkratz* Vage Vermutung: Könnte das vielleicht der O-Ring vom Ölstandsgeber aus der Wanne sein?
Harry
PS. Benutze mal die Suche unter Ölfiltergehäuse, ist eine Krankheit bei den V8! Diese Teile sind allerdings bei weitem nicht so groß.
Alt 07.10.2007, 13:34   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Könnte der Gummiring vom kleinen Zahnrad sein. Das wo unten die Steuerkette drüber läuft.
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/umlen...-v8-37902.html
Gruß Benny
Alt 07.10.2007, 14:37   #8
nediljko
Schau mal hier:
Gruß Benny
Hallo.
Ich gehe mal jetzt nachschauen ob was von unten zu sehen ist, vom aussehen konnte es von der umlenkrolle sein (doch auf meinem gibt es nu die nr 5) ich habe 3 teile und die machen den ganzen kreis, also es fehlt nichts...
Viele Grusse und vielen Dank an alle!
Alt 08.10.2007, 09:28   #9
nediljko
Standard Hallo
Habe noch vergessen,
auf einer seite gibt es einen aufdruck eines symbols (ich denke 90% das das von Bosch ist) ????
auf der anderen seite sind 4 kleine loecher (3mm durchmesser) je 90 grad verteilt.
Ich schliese zu90% aus das es die funktion einer dichtung hatte denn es sind keine rillen oder so drauf zu sehen (also war nicht eingepresst)
Kann es sein das es der ausenmantel von einem kugellager war?
also schutz hulle oder so???
Was soll ich machen? Weiterfahren mit einem mulmigen gefuhl oder
der sache auf den grund gehen???
Bitte um rat.....
Grusse!!!
Alt 08.10.2007, 09:57   #10
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Stell doch mal ein Bild von dem Teil ein!
Gruß Benny
Hilfe!!!! Motorprobleme Bümwie BMW 7er, Modell E38 16 05.10.2007 16:25
Bremsen: DRINGEND Ersatzteil gesucht - Bitte um Hilfe! HighWheels BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2007 21:22
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 16:07
SUCHE DRINGEND eine gebrauchte DME für 740iA bitte um schnelle Hilfe julianbme Suche... 3 28.07.2006 23:04
Motorraum: Motorprobleme BMW 750i Hilfe!!! Burns848 BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
