10.10.2007, 22:40
Fahrzeug: 740d e65 VFL
Heizung
Habe ein 735i Bj.89. Die Heizung funktioniert nur wenn ich einmal über 4.000 umdrehungen fahre dann geht einwandfrei. Ist das Heizungsventil oder was anderes ??? Hat jemanden ein Link wie man sowas reparieren kann falls die hängen geblieben sind ??? DANKE
10.10.2007, 23:03
Prüfe mal die Zusatzwasserpumpe, die gibt gerne mal ihren Geist auf. Sie sitzt unter den Heizventilen, also unter dem schwarzen geclipsten Deckel neben dem Sicherungskasten beim Fahrer-Scheibenwischer.
Ist Dein Kühlsystem sonst i.o? Ich frage, ob die Hauptwasserpume auffällig ist, die kommt meistens ab 160000km. Zu erkennen an Kühlwasseraustritt im Bereich des Viskolüfters und an eventuellen quietschenden Geräuschen.
Vorher vielleicht noch die Sicherung Nr. 9 checken, ist für die Zusatzwasserpumpe!
Geändert von hebby (13.10.2007 um 18:41 Uhr).
Grund: Kleine Korrektur und Sicherungs.Hinweis
11.10.2007, 22:24
Innenraum Heizung
Hauptwasserpumpe ist ok, kein Wasserverlust und kein quietschen. Wie kann ich überprüfen ob Zusatzwasserpumpe noch in ordnung ist ???
11.10.2007, 23:12
Ex M60-powerd by LPG
Hallo maryusic,
herzlich willkommen im Forum, hier wird dich geholfen  .
Hier die gewünschten Links:
http://www.7-forum.com/forum/5/repar...tml#post728263
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
Zum Prüfen der Pumpe fällt mir jetzt nur folgendes ein: Ausbauen, in einen Eimer Wasser halten und an 12 Volt anschliesen. Es ist eine Flügelradpumpe. Weiter kannst Du prüfen, ob das Flügelrad noch ok ist und fest auf der Welle sitzt.
Gruss Wolle
11.10.2007, 23:26
750i powered by ROTTALER2
Zitat von SALZPUCKEL
tja, wenn ich jetzt nur wüsste in welchem link reinhard das mal beschrieben
hatte, man konnte die anschlüsse des stecker irgendwie brücken, damit sie
vollen durchgang haben, aber wo war das jetzt wieder........
viele grüsse
peter
12.10.2007, 10:02
Danke euch ich werde mal jetzt zum reparieren anfangen...noch was kann es sein das die heizung nicht geht weil das heizschwert kapput ist ?
12.10.2007, 10:30
Das Heizschwert ist ganz allein fuer die Geschwindigkeit des Luefters zustaendig, hat aber ncihts mit der Temperatur zu tun.
Heizung: Heizventile
bei niedrigen Drehzahlen (z B Leerlauf)dann auch noch die Zusatzwasserpumpe
Temperatureinstellung: der Bedienpanel an der Konsole, der Luefter dahinter und der Temperaturfuehler dahinter, die Temperaturfuehler an den Seiten Fahrer/Beifahrerseite von der Konsole, Aussemtemperaturfuehler.
Und natuerlich noch das Modul fuer die Steuerung.
Geh mal unter Tipps und Tricks E32 hier, da steht genug da, und auf meiner Seite unten unter IHKA nachlesen, sind nur ueber 50 Seiten
Hier sind die Teile
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
12.10.2007, 10:33
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
hallo
Das Heizschwert ist nur zur Steuerung des Innenventilators - wenn der sich nicht mehr vernünftig über das Bedienteil regeln lässt, ist es meist durchgebrannt.
Die Zusatzwasserpumpe kannt einfach mal an 12V anhängen und schaun ob sie läuft.
Wichtig ist auch, dass dein Kühlwasserstand auch bei eingeschalteter Heizung nicht zu niedrig ist.
lg
f.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: heizung
uwe1208 |
1 |
01.01.2007 14:12 |
Heizung
gandalf |
0 |
27.09.2006 17:39 |
Heizung
Andi OO==00==OO |
4 |
15.07.2004 18:41 |
Heizung
Sir_Shotalot |
6 |
18.12.2003 21:46 |
