Alt 12.10.2007, 11:52   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Probleme beim Planen eines M30 /B34 Motor
Kann es Probleme beim Planen eines M30 /B34Motor geben? Mir wurde erzählt das es Probleme gibt? Meiner hat jetzt 350tkm runter und wird das erstemal geplant.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 16:26   #2
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,bei der Laufleistung würde ich zumindest die Pleullager mit wechseln,da du zu viel druck auf die unteren Lager bekommst.Ist aber trotzdem sehr risikoreich.Hoffe du hast glück und alles geht gut.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 17:42   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Welcher Art sollen die (angeblichen) Probleme denn sein?
Mir fallen auf Anhieb nur zwei wirkliche Probleme ein:
  1. der Kopf ist nicht dicht
  2. es muss soviel runter, daß die Mindesthöhe nicht mehr erreicht wird
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.10.2007, 20:10   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Ein mal planen und ein dickere dichtung benutzen dann ist alles io.Dickere dichtungen fur m30 gibt es im zubehoer.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 12.10.2007, 20:50   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich vermute das mit den Kurbelwellenlagern kommt mehr in Internetforen vor, als in Wirklichkeit. Ich hatte auch bei alten Motoren nie Probleme bei sowas. Planen und gut. Möglich daß der Kopf Risse hat, also abdrücken lassen. Für die Maße gibt es Richtwerte, so daß man genau sagen kann wann die dickere Dichtung rein muß.
Natürlich ist es möglich daß bei einem Motor mit 300.000km, die KW-Lager nicht mehr die besten sind. Aber das würde ich nicht auf eine neue Dichtung schieben
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Zylinderkopf planen sebihees BMW 7er, Modell E32 50 22.12.2006 15:45
Motorraum: In welcher Anordnung sind die Kipphebelwellen beim M30-Motor? Brauche schnelle Hilfe! paco735 BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2005 09:01
Ventile einstellen beim M30 Motor Olly730 BMW 7er, Modell E32 3 27.01.2004 18:10
Meine Erfahrungen mit Sportluftfilter,im M30 B34/35 Motor... freak BMW 7er, Modell E32 29 02.09.2003 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
