BMW 7er, Modell E23
Alt 13.10.2007, 17:34   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Anlasser defekt???
heute sprang der 7er nach zwei Wochen Standzeit nicht an. Zuerst haben wir gedacht, es ist die Batterie, alte rein, sprang er auch nicht an trotz Starthile. Bei der 110A Batterie machte der Anlasser eine viertelste Bewegung und bei der kleinen Batterie 45A rasselte er nur. Bei beiden Batterien ist er nicht angesprungen.
Ich habe noch eine Frage zum ABS, der Grund, warum das ABS nicht funktioniert ist vermutlich der fehlende ABS Fühler, auf jeden Fall das Teil, wo das Kabel an der Spritzwand Fahrerseite beginnt und im Bremssattel endet. Kostet dieses Teil (Bremsbelagfühler???), vermutlich diese Teilenummer 34 35 1 179 821, wirklich 6,35€ + Märchensteuer?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 07:04   #2
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Tach auch,
ja, der Verschleißmelder am Bremsbelag kostet 6,35 Euronen - hat aber mit dem ABS überhaupt nichts zu tun.
Der Impulsgeber für Das ABS vorne - 61121365275 - kostet geschmeidige 106,36 Euros.......
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 14:08   #3
Baumerous
Rider on the Storm
nochmals eine kleine Frage zum Anlasser, passt der vom 728i in den 732i? Wenn er passen sollte, macht das Sinn einen schwächeren zu nehmen?
MfG Baumerous
Alt 11.12.2007, 15:51   #4
Mic
Das ist der gleiche Anlasser im 728i und 732i, ABER darauf achten, daß der 728er nach 11/82 gebaut wurde oder besser : im 2,8 Liter ( E3 über E12, E28, E24, E23 ) wurde zuerst ( im E23 bis 11/82 ) ein 1,1 Kw starker Anlasser verbaut, danach dann wie in den Hubraumstärkeren Versionen des M30 hatte der Anlasser 1,5 kw, der 1,1 kw ist zu schwach.......
Gruß Mic
Alt 11.12.2007, 15:52   #5
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Martin!
Hatte meinen 730 auch mal paar Wochen abgestellt und der Anlasser wollte nicht mehr! Ausgebaut, gereinigt, geschmiert und gut! Probiers, ist - erstmal - billiger als ein neuer / gebrauchter!!! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 16:16   #6
Baumerous
Rider on the Storm
mein Anlasser orgelt schon seit Ewigkeiten und da mein Liebling jetzt eh länger stehen wird, kann ich den ja auch noch gleich mittauschen. Wegen Anlasser hatte ich an diesen hier gedacht:
MfG Martin
Alt 11.12.2007, 19:08   #7
Mic
Hallo Martin,
bei dem wäre ich vorsichtig, für den Preis kann es nur Billigzeug aus wasweißichwo geben, und die passende OE-Nummer ist auch nicht aufgeführt.
Die richtige Nummer ist 12411272150
Gruß Mic
Alt 05.02.2008, 18:09   #8
Baumerous
Rider on the Storm
ich habe nun einen anderen Anlasser drin, aber genau in dem Moment wo er anspringt kommt ein kling, als ob man auf eine Glocke schlagen würde? Ist das Normal?
MfG Baumerous
E23-Teile: Anlasser Spongebob7er Suche... 6 11.07.2007 17:19
Anlasser 750iL defekt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 4 05.01.2007 13:15
Anlasser? JensSU BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2005 22:00
Motorraum: Anlasser MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 5 06.07.2005 20:41
Elektrik: Anlasser ??? DAD BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2005 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
