15.10.2007, 16:25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Was brauche ich alles für Dichtungen wenn...
ich profilaktisch die Kurbelwellengehäuseentlüftung wechseln will und DABEI den Ansaugstutzen runterholen will?
Also ich meine die Dichtungen für den Ansaugstutzen zum Motor.
MfG
Chris
Ähh, beim M60.
15.10.2007, 17:15
Ärmstes Mitglied
Danke Erich,
aber genau diese Dichtungen meinte ich nicht, SONDERN DIE VOM ANSAUGSTUTZEN ZUM MOTOR HIN, weil ich DIESEN bei DIESER Aktion mit runternehmen will (gemütlicheres Arbeiten und vorne am Ansaugkrümmer ist mir Öl aufgefallen).
MfG
Chris
15.10.2007, 17:26
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi,vieleicht hilft dir das weiter.
gruss jörg
url=http://de.bmwfans.info/original/E32/Lim/740i-M60/ECE/L/A/1993/04/mg-11/]  [/url]
15.10.2007, 17:29
Ärmstes Mitglied
Genau das meine ich,
muss ich da 4x die Nr. 10 nehmen?
Ist dass die einzigste Abdichtung zum Motor hin?
Merci
Chris
15.10.2007, 17:31
HI,hab gerade nochmal geschaut,ist nur 1 x aufgeführt.Hab das bei dem motor aber noch nicht gemacht,würde tippen das du sie 2x brauchst,bin mir aber nicht ganz sicher.Würde aber an deiner stelle die ventildeckeldichtungen mitmachen,ist ein abwasch.
gruss jörg
Geändert von jörgB (15.10.2007 um 17:39 Uhr).
15.10.2007, 17:40
Ärmstes Mitglied
Aha,
danke,
meinst Du hier jetzt 15+16 oder 2x die 6?
15.10.2007, 17:42
Ja,15 + 16 auf jeden fall und wenn du es ordentlich machen willst auch noch 2 x die 6 und die nummer 9.Denke die brauchst du dann 6x.
gruss jörg
15.10.2007, 18:00
Ärmstes Mitglied
Ujujui, dann simmer schon bei
183,40 + Mistwertsteuer ächz, das muß ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
MfG
Chris
