Alt 17.10.2007, 10:50   #1
beule71
Fahrzeug: E32-730i (10.87)
Standard Fehlermeldung im BC
Hallo zusammen,
habe mir vor einer Woche einen E32-730i mit 188 PS gekauft. Der Wagen ist für sein alter echt gut in schuss.
Leider habe ich zwei Probleme. Das erste er zeigt mir immer Rücklicht im BC an, obwohl beide funktionieren. Kann es vielleicht damit zusammenhängen das der Vorbesitzer rechts eine zusätzliche Nebelschlussleuchte eingebaut hat?
Das zweite Problem ist wenn ich die Scheibenwischwaschanlage betätige läuft sie solange, obwohl ich sie gar nicht mehr betätige, bis ich die Zündung ausmache.
Hatte jemand schon einmal die gleichen probleme? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Gruß Heiko
beule71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 11:22   #2
ich denke mal, du meinst die CC = Check Control, also die Leiste unten im Kombiinstrument. Der BC sitzt ja separat beim Radio.
Das mit rechts zusaetzliche Nebelschlussleuchte verstehe ich nicht ganz.
Der E32 hat auf jeder Seite eine und die ist original drin.
Check mal die Leuchteneinsaetze davon.
Dann die Birnen mal ausbauen und nachsehen, ob es Oxydation gibt.
Waschanlage:
Koennte am Relais liegen, oder am Schalter, schau mal hier rein, hab ich durch die Suchmaschine hier bei uns gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wisch...ung-70078.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tacho...her-59317.html
Geändert von Erich (21.10.2007 um 01:34 Uhr).
Alt 17.10.2007, 14:55   #3
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo also meines Erachtens hat der e32 links und rechts eine Nebelschlussleuchte, is zumindest bei mir so und wurde nicht nachgerüstet. Kann aber Bj. bedingt anders sein.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 14:57   #4
klein Diddl
Man kann die Fassungen etwas nachbiegen und die Wattzahl muss stimmen is zuviel, wird die Birne zu heiss und abgeschaltet, hatte ich vor kurzem auch mal.
MfG KD
Alt 19.10.2007, 19:33   #5
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von beule71 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
da haben wir beide ja Autos gleichen Baujahres.
zur Nebelschlussleuchte:
Die beiden sind Serie, hat meiner auch
zum Rücklicht:
hatte das mal mit einer Kennzeichenleuchte, lag am Massekontakt
zum Scheibenwischer:
check erst mal die Tipps von Erich und melde Dich dann noch mal
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 19:39   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
wenn du nur rechts eine Nebelschlussleuchte hast, tausch
bei der linken Nebelschlussleuchte einfach mal die Birne, dass
wird es vermutlich dann schon sein...
LG,
Andreas...
Alt 20.10.2007, 21:42   #7
Michtho
Fahrzeug: zur Zeit kein 7er
Moin,
wenn die Glühbirne (ich weiß es heißt Leuchtmittel ) zu wenig Watt hat,z.b 5 statt 10 Watt zeigt der BC auch einen Ausfall an.
Michael
Michtho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 19:47
Fehlermeldung: EINSPRITZANLAGE nob BMW 7er, Modell E38 21 28.05.2006 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
