30.06.2002, 15:10
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
entweder ist kein Kältemittel mehr drin das der Niederdruckschalter an dem Verdichter abgeschaltet hat (Lösung Kältemittel auffüllen lassen) oder der Hochdruckschalter am Sammelbehälter ist defekt kommt des öffteren bei BMW vor (Lösung neuen kaufen und einbauen lassen in der Werkstatt), ansonsten vieleicht Sicherung, Kabelbruch oder der Schalter an den Amaturen kaputt.
08.07.2002, 10:19
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
KLIMA allgemein
Wenn wir beim Thema Klima sind... Reicht es aus, alle 5 Jahre das Kältemittel zu tauschen??? ( Oder kann man sich das sogar sparen?!? )
08.07.2002, 19:52
Fahrzeug: 735iA
Die Druckschalter kann man durchmessen, ob Kältemittel austritt bei demontage kann ich nicht sagen vermute es aber.
Das Kältemittel braucht normalerweise gar nicht ersetzt zuwerden, ausser es besteht verlust, wo dann aber nachgefüllt werden kann. In einem Kühlschrank Zuhause wechselt man jaq auch kein Kältemittel und die laufen meist über 15 Jahre. Da es sich um ein technisches Gas handelt haben wir auch kein Problem mit abrieb oder Verschmutzung (Geschlossener Kreislauf).
14.07.2002, 11:29
Klimakompressor ohne Strom !!!
Vielen Dank für all eure Nachrichten.
Wenn ,-- wie ich auch vermute Kälte -
mittel austritt werde ich lieber nichts
daran machen.
THX
Grüße Lars
