30.10.2007, 20:22
Fahrzeug: e38 740i -2001- , e63 M6 -2006- Motorschaden :( (FW. Audi Q7 3.0 TDI-2007-) e60 540iA -2006- mein Auto aber mein Sohn fährt es.
Kauf eines e38 740
Hallo , zusammen .
Ich wollte mir mal ein paar Tipps holen , ich habe vor mir ein neuen gebrauchten zu holen , und hatte da so im Sinn einen 740 mit Automatik aber Facelift .
Warum ??? da der 5er nun an meinen Sohn geht.
Nun wieder zurück zum 7er, worauf sollte ich bei einem 740 Automatik achten da ich vorhabe auf LPG umzurüsten , und was für probleme könnte das auto kriegen.
Were nett wenn sich auch ein paar LPG umrüster zu wort melden könnten . Und was würde der so Steuer mäßig kosten ???
30.10.2007, 20:30
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hi.
wie jetzt? den neuen 5er an die jugend und du willst tatsächlich so 'nen ollen E38? da gibts doch besseres, oder?
steuer 294,-
umrüstungen liegen zwischen 2500-3500 euronen, je nach anlieger-staat
kaufen kannst du gerne...meinen
gruß
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
30.10.2007, 20:49
Ja der 5er an die jugend , auf längeren wegen will ich gerne mehr komfort da der 5er mir zu eng und unbequem ist , und fürs Wochende habe ich den M6.
Ich war auch erst am überlegen ob es nicht der e65 sein soll, nur sind die meisten gebrauchten nicht meiner vorstellung dafür bedürft es dann die 40 -50 tausender Preisklasse , und der e38 von hinten einfach nur unfergänglich aussieht und von vorne mach platz da austrahlt (facelift). Der e38 hat es mir irgend wie angetan.
Preislich habe ich so 15 - 20 T. vorgesehen + umrüstung
Am besten voll sollte er sein und eine Kilometer leistung so gering wie möglich.
Nur hält das Automatik getriebe auch lange da ich ihn ja nicht gleich wieder verkaufen will wenn er umgerüstet ist da der Wagen so seine 40 bis 50 Tausend im Jahr auf den Tacho bekommt. also sollte der wagen bei 250 Tausend noch laufen. Oder was würde denn so eine Reperatur dann kosten.
31.10.2007, 11:51
mein getriebe hat nun 340tkmdrauf.., ab und zu mal ein getriebe ölwechsel... sonst würde ich mir da keine sorgen machen
31.10.2007, 22:21
7er schlachter ;-)
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
hi,
der 744 hat einen sehr guten motor mit angenehmen verbrauch.
powermässig ist er (meiner meinung nach dem 754 weit überlegen,zumindest bis ca 210km/h hab sie beide deshalb kann ich das hier sagen)
ich kenn hier einen umrüster der für 2400€ die umrüstung macht(in achen)
wie auch immer,falls das getriebe seinen "geist" aufgeben sollte
(meistens nur kleinigkeiten,kannst du es beim hydromat günstig und PROFESIONELL überholen oder reparieren(allerdings darfst du damit nicht zu BMW gehen,da die dir höchstwahrscheinlich raten werden das getriebe zu tauschen,da sie leider 0 ahnung von automatic haben(die meisten jedenfalls)
sprich=740 4,4 top fahrzeug
gruss
denis
P.S die 4,4 liter motoren haben alle um die 300ps,werden allerdings nur mit 286ps angegeben,da sie bei der einführung 96 zu nah an den damals aktuellen 750i motor rankamen ca 300ps gegen 326ps(4 zyl und 1l hubraum mehr)
31.10.2007, 22:23
7er schlachter ;-)
und für 20t kannst du wirklich das non plus ultra von 2001 bekommen.
gruss
denis
01.11.2007, 17:25
Vielen dank für eure Antworten , damit habe ich keine bedenken mehr.
Habe auch schon mal geguckt , und beim freundlichen war ich auch schon , habe aber erst einen der mir Zusagen würde , eigentlich zwei aber der ist Rot.
Der erste , gefällt mir aber nur vom hellen Leder her .
http://www.mobile.de/SIDLQRbSCyeqNvR...0FBenzinD1999A
und der zweite nur halt nicht das helle Leder
http://www.mobile.de/SIDLQRbSCyeqNvR...1111284817643&
Sind die Ausstatungen voll oder fehlt da noch was , es gibt doch noch andere Sitze welche sind besser die drine sind oder die anderen die nehme ich mal an Sportsitze .
Gibt es wegen Rost irgend welche stellen die man besonders achten sollte beim kauf und wie sieht es mit den Querlenkern aus gleiche Problem wie beim e46 oder nicht , Na gut Querlenker kosten nicht die welt aber Rost ist mir wichtig zu wissen wo stark anfällig.
01.11.2007, 19:19
7er schlachter ;-)
rost: kofferaumklappe(über den kennzeichenleuchten)fast standart
traggelenke querlenker usw  ehr schnell ausgeschlagen standart
02.11.2007, 23:06
Kann mir einer sagen ob die Individual Felgen von BMW auch auf den e38 passen.
Und wie Teuer die bei BMW sind bzw. wo anders billiger
