31.10.2007, 22:16
5HP30 mit BMW nr 1421349
Hey Forumler!
In welchem Model war Automatikgetriebe 1421349 verbaut? Realoem findet dieser numer nicht, obwohl Getriebe eindeutig fuer BMW gebaut gewesen war
MfG
Geändert von Andrzej (31.10.2007 um 22:22 Uhr).
31.10.2007, 22:36
7er schlachter ;-)
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
hi,
das problem liegt darin das du genau das baujahr wissen musst,
da die teile nr sich ändern und das etk immer wieder erneuert wird.
das heisst du musst das genaue baujahr wissen und dann das etk aus dem jahr absuchen.
wenn du an der unterseite der glocke schaust,wievie bohrungen es für die sensoren hat,könnte man eventuel schon mal zwei fahrzeuge ausschliessen oder wenn du den wandler hast(von diesem getriebe dann siehst du auf ihm eine zahl(stempel),anhand dessen kannst man se3hen ob es für den 4,0l ,4,4l oder den 5,4l ist.
jedoch ist es am einfachsten du schaust nach der ZF nr und rufst in dortmund an.die sagen dir dann für was für einen bmw es ist
gruss
denis
01.11.2007, 00:28
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Wandler für alle 5HP30 gleich oder nicht ?
Zitat von tito 740
hi,
das problem liegt darin das du genau das baujahr wissen musst, ...
gruss
denis
kann man aus dem Zahlenstempel auf dem Wandler entnehmen, ob sich nur die Getriebe für die Motoren verschiedenen Hubraums unterscheiden, oder unterscheiden sich auch die Wandler nach Hubraum / Drehmoment des Motors ?
01.11.2007, 00:53
7er schlachter ;-)
hi,
der 4,0 hat einen eigenen wandler (drehmoment)
der4,4 und der5,4 ebenfalls.
wenn man also einen wandler aus nem 4,0 in den 5,4 reinpackt,sollte der wagen einen besseren anzug haben.(leider verträgt das innenleben solche experimente leider nicht so gut.
korrigiere mich falls ich falsch liege
gruss
01.11.2007, 09:17
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Zitat von Andrzej
Hey Forumler!
MfG
Moin,
das ist das 5HP30 aus einem 540i E34, 740i E32 oder 840i E31.
Die aktuelle Nummer lautet 1421350
01.11.2007, 09:25
Danke
