und hab eine neue Frontscheibe mit Scheibenheizung für 170 Euro gefunden. Denke das ist schon ein gutes Angebot wobei wir da schon bei der nächsten Frage wären: Derzeit hat das Fahrzeug keine Frontscheibenheizung
170 ist schon ein guter Preis. Aber mit Einbau?
http://www.7-forum.com/forum/5/gehei...sen-42296.html
Das ist keine Scheibenheizung in dem Sinne.
Das heizt nur die Auflageflaeche fuer die Wischerblaetter ab einer bestimmten Temperatur.
Meines Erachtens nicht so wichtig. Aber sollten alle E32 haben.
Anleitung von Charly.1st
Elektrik - front scheiben heizung funktion für die wischerblätter
Die front scheiben heizung wird über das relais K8 (bei Bj.86,87 ist es K18 ) angesteuert. (im Motorraum linke seite im sicherrungskasten)
wenn ca. 0°C aussentemp. und kälter herrschen wird das über den aussentemp.fühler unterm rechten scheibenwischer erkannt und an das steuergerät (beim heizschwert) weiter geleitet. dieses steuert das relais dann mit masse an und es schaltet somit die heizung ein.
(bei Bj.86 und IHR Heizung Steuergerät, wird die masse über das Blau-Braune Kabel am weißen stecker im Fahrerfußraum (pin 24) gesteuert, ob es bei neueren Bj. auch noch so ist weiß ich leider nicht)
Übersicht des K8 (18) Relaissockel: (da wo es reingesteckt wird)
Masse bzw. 0V vom Steuergerät (vom pin 24) ist pin 7
Zündungsplus bzw. 12V an pin 8
dauerplus an pin 6
scheibenheizung anschluss pin 5
wenn ihr wissen wollt ob eure scheibenheizung noch heile ist (zuleitung, stecker usw.), einfach mit einem durchgangsprüfer von pin 5 auf karosseriemasse gehen.
wenn er piept=ok.
hinzu kommt das sie nur bei eingeschalteter zündung läuft. zündung muß eingeschaltet sein, damit die das relais anzieht, und die scheibenheizung einschalten kann.
dh:
bei festgefrohrenen scheibenwischern, erst mal kurz zündung bzw. motor an, damit sie heizen kann.
