12.11.2007, 10:14
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Verliert immernoch Öl
Hallo alle beieinander1
Habe bei meinem dicken jetzt folgende Teile gewechselt:
-Ölwannendichtung klein
-Ventildeckeldichtung beide Seiten
-Entlüftungsmembran
aber er sifft immernoch!
Habe mir auch die große Ölwannendichtung angesehen, aber die ist furztrocken!
Kann auch sonst nix erkennen, habe alles gereinigt, aber irgendwoher drückt er die Suppe raus!!
Dachte, ich hätte alles erledigt, aber morgens ist dann wieder ein kleiner,verräterischer Fleck!
Ist auf jeden Fall motoröl, also bitte um Tipps!!
Bin schon ein bisserl genervt deswegen, denn irgendwie lassen sich unsere E32 da immer was neues einfallen, womit die einen ärgern.
12.11.2007, 10:23
komplett mit Bremsenreiniger reinigen und erst mal alles sauber machen. Unten das Plastikschild/-schutz unter dem Motor abmachen. Fahren und dann wieder nachschaun, am besten mit einem kleinen Spiegel (wo auch Licht dran ist, ist besser) in alle Ecken schaun.
Zunaeachst musst Du uns erst einmal sagen, an welcher Stelle das Oel austritt.
12.11.2007, 10:55
Ölpreistreiber
Hallo Erich,
der Fleck ist immer auf der Fahrerseite an der vorderen Ecke der unteren abdeckung. Habe schon alle saubergemacht, aber da siehste nix, das irritiert mich ja.
Normalerweise müsste es ja zu sehen sein, wo er sifft, eine kleine Spur, oder sowas.
aber da hab ich noch nix gefunden.
Dachte zuerst an dei kleine Ölwannnedichtung, aber die ist neu und trocken.
Alles ein bissel rätselhaft.
Steffen
12.11.2007, 14:20
Fahrzeug: e38
Hallo Steffen,
wie Erich schon schreibt, mach auf jeden Fall mal die Verkleidung unter dem Triebwerk weg.
Meistens ist die Ursache vom Ort her ganz wo anders, als es runtertropft.
Auch laufen Flüssigkeiten gerne am Träger/Karosserie links und/oder rechts entlang, um dann vorne gen Boden zu tropfen.
Ja, und Erich hat auch in dem Punkt recht -> Kosmetikspiegel, am besten mit Teleskop ist ein sehr sehr hilfreiches Werkzeug (nicht vergessen der Holden einen neuen zu besorgen  )
Schönen noch
(von skel, der schon lange "trockene" Bimmer's hat  ) (Gott sei Dank  )
(e32 ist seit April absolut trocken  )
Geändert von skel@on (12.11.2007 um 14:23 Uhr).
Grund: darum...
12.11.2007, 18:46
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Zylinderkopfdichtung
ich will keinem Angst machen aber auch ich hatte diese Probleme mal, dass ich den Ölverlust nicht lokalisieren konnte. Bei mir war es seinerzeit leider die ZKD!!!!
Viel Erfolg bei der Suche und viele Grüsse
pegasusqmb
12.11.2007, 21:57
Fahrzeug: E34-530iV8
Stirndeckeldichtung...
