Alt 14.11.2007, 11:59   #1
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Standard Motor springt bei niedrigen Temp schlecht an - Kurbelwellengehäuseentlüftung?!
Hallo Leute!
Seit dem es bei uns gefriert, mag mein Motor nimmer sonderlich gut anspringen.
Bei "normalen" Temperaturen (>5°C) springt er tadellos an.
Doch jetzt (bei ca. 2°C Außentemp) mag er ned ohne einen Tritt in den ***** anspringen.
Der Anlasser dreht ganz normal, doch er springt erst an, wenn ich einmal das Gaspedal durchdrücke...
Sobald der Motor warm ist (min 1/4 Temp auf der Anzeige) brauche ich nimmer aufs gas steigen.
Vorgeschichte:
Vor einem Monat habe ich nen Ölwechsel durchgeführt.
Das Öl selbst war Pechschwarz, waas aber eig. noch nix zu sagen hat.
Doch den Ölfilter musste ich mit ner Säge ansägen und dann runterbrechen, der war ebenfalls Pechschwarz und Steinhart. Hat so ausgesehn als wäre der schon ein paar Kilometer zu viel drin...
Der Luftfilter war ebenfalls Pechschwarz...
Hoffe auf baldige Hilfe,
MfG Daniel
Bull Hearly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 12:55   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
warum den ölfilter zersägen???
glaub nicht das das eine mit dem anderen zu tun hat... batterie hat noch genug saft?
Alt 14.11.2007, 13:52   #3
insane
Benutzerbild von insane
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
habe das gleiche problem, meiner springt auch nur bis 5 grad an
mfg.insane
insane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 10:21   #4
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
@Huskimarc:
Der Ölfilter war steinhart und ließ sich nimmer vom Deckel runterziehen.
Da hat anscheinend jemand beim Service ein wenig beschis***...
Die Batterie ist zwar wirklich nimmer die beste, aber wie gesagt der Anlasser dreht normal.
Aber ausschließen kann man das natürlich nicht!
@insane:
dann schaun wir mal, ob wir den Fehler finden.
Wie schauts bei deiner Batterie aus?
Is die noch gut, oder hast du da auch leichte Probs?
Zündkerzen hab ich grad überprüft.
Die hatten zwar ablagerungen, die ich beseitigt habe, aber das hat mir auch nicht geholfen... :(
Geändert von Bull Hearly (15.11.2007 um 11:56 Uhr). Grund: Weiterführung
Alt 15.11.2007, 18:35   #5
insane
hallole
strom und kerzen sind in ordnung, die kiste hat das problem nur morgens dann braucht er ein 20 sekündiges orgeln dann läuft er ,und springt dann den tag über ganz normal an. das phänomen verschwindet dann wieder im frühling
und kommt wieder beim nächsten winter. bin etwas ratlos
mfg.insane
Alt 16.11.2007, 11:48   #6
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
Mir kommt das etwas unheimlich vor.
Das ein Motor im kalten Zustand so schlecht anspringt, kenne ich eig. nur von meinem 80er-Jahre Mazda.
Da konnte man aber nen Schock ziehen, dann ist er auch angesprungen.
Ich fahr jetz dann in die WS und lass mal den Fehlerspeicher auslesen, sowie einige sachen checken.
Weil den ganzen winter über will ich den Zinofer nicht haben...
Alt 16.11.2007, 15:35   #7
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
OK, ich hab vorher nen Batterie-Schnelltest in der WS machen lassen...
nur noch 21% Startleistung - die Batterie ist Platt
Gut, erst mal neue Batterie besorgen, dann hoffe ich mal das das Problem gelöst ist.
Alt 17.11.2007, 11:35   #8
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
Standard nach WS-Besuch
So, habe jetzt ne nigelnagelneue Batterie drin.
Am Anlassverhalten hat sich nichts geändert...
Der Fehlerspeicher spuckte aber was nicht zu verachtendes aus:
Kurbelwellensensor...
So, die Tage mal auf die Hebebühne und das gute stück rausnehmen und auf eventuelle Kontaktschwäche prüfen.
Allerdings habe ich mir auch Rat von nem Erfahrenen BMWler (arbeitet im Werk Dingolfing als Tester für Probleme, bei denen manche WS nicht mehr weiter wissen...).
Er meinte ich solle auf jeden Fall mal die Kraftstoffzufuhr überprüfen und den Filter austauschen.
Hmm... mal schauen ob das was hilft...
Auf jeden Fall tut mir jeder Startvorgang im Herzen weh
Alt 18.11.2007, 16:59   #9
bryany76
Benutzerbild von bryany76
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
vielleicht solltest du dich mal beim freundlichen zur fehlerauslese vorstellen? hatte ein ähnliches problem mit nem audi v8, da war es ein temp. sensor zur motorsteuerung. der sensor hatte der einspritzung immer werte um die -50 grad außentemp. gegeben und dementsprechend war die benzinzufuhr viel zu hoch. letztendlich war die reparatur ne sache von 5 minuten und 8 euronen:-)
gruß
maik
bryany76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 18:39   #10
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
so, habe heute den Kurbelwellensensor ausgebaut und gereinigt.
daraufhin ist er einwandfrei angesprungen.
2 Stunden später war es wieder das selbe wie davor... :(
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 18:05
730D - Achspoltern bei niedrigen Außentemperaturen LU223 BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.06.2004 20:33
springt schlecht an und ruppiger Leerlauf bei 735er ??? saschili BMW 7er, Modell E32 3 12.02.2003 17:44
motor springt schlecht an - leerlaufschwankungen marek BMW 7er, Modell E32 1 29.01.2003 16:00
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
