14.11.2007, 20:53
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
wer hat einen 735 mit 162 KW bzw 211 PS
hallo leute,
mist, die überschrift ist falsch. sollte 220PS heisen.
ok,
suche das motor steuergerät (DME) aus einem M30 B35 Motor mit 162 KW bzw 220PS.
mir würde auch schon die Bosch Nr oder die BMW nummer ( letzten 7 ziffern) reichen.
dieser motor wurde ja auch im e34 und e24 verbaut. also wer da jemanden kennt und mir helfen könnte...
bei dieser motor ausführung wurde ja kein kat verbaut. daher die höhere leistung. evtl will ich meinen kat rausnehmen, somit auch die Lamda sonde.
daher brauch ich doch das andere steuergerät was die lamda-werte nicht benötigt, oder?
wer kennt sich da aus?
danke sehr
Irgendwas ist immer
14.11.2007, 21:30
750i powered by ROTTALER2
hallo
wende dich mal an jemand aus der e23 gruppe, dort wirst du sicherlich
eine antwort bekommen. mein 735 bj 86 (ohne kath) hatte auch die
160 KW bzw. 218 ps. ( er musste mit superplus betankt werden,da er sonst
klingelte)
viele grüsse
peter
14.11.2007, 22:33
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Da wirst auch einen anderen Motorkabelbaum brauchen!
Also bein 3er e30 ist das so, Motor ohne Kat = Steuergerät mit 2 reihen Anschlüssen und mit Kat 3 Reihen!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
14.11.2007, 22:58
oh ha,
na wenns wirklich so sein sollte dann prost mahlzeit
aber 3er ist nicht 7er...zum glück
trotzdem danke für den hinweis
14.11.2007, 23:25
Zitat von Charly.1st
oh ha,
ich meine,ich hätte mal gelesen,wenn man die lamda sonde absteckt,würde
die elektronik automatisch einen lamdamittelwert verwenden.
viele grüsse
peter
14.11.2007, 23:32
viele grüsse
peter
jaaa meine ich auch so mal von reinhart erklärt bekommen zu haben.
allerdings nimmt er dann wohl auch mehr spritt weil er immer denkt der motor ist kalt oder so.
15.11.2007, 14:58
Fahrzeug: E34-530iV8
viele grüsse
peter
Ich hätte eher gesagt,er läuft dann im Notprogramm.Klar wird dann ein Standardwert genommen,aber nur um noch in die Werkstatt zu fahren.
15.11.2007, 17:34
Fahrzeug: E36 328i touring (05.96)
pass up
Wenn man die lambda sonde abzieht dann läüft der motor über LMM, DK-Poti und das gespeicherte Kennfeld im Motorsteuergerät. Mehr Sprit braucht der auch nicht. Notprogramm gibt es auch nicht. Im Leerlauf ist sogar der Lamdawert bei 1.
15.11.2007, 21:07
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
nimm den Kat doch raus und lass den Rest, inkl. Lambda-Sonde so, wie er ist. Das Läuft auch ohne Kat.
Christian.
P.S.: die 220 PS wirst Du auch nicht erreichen, weil die Verdichtung zuniedrig ist.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
15.11.2007, 21:34
Also mal ganz davon abgesehen ob man die 220 PS erreicht oder nicht. Denke ich nicht das man die merkt ohne etwas am gewicht des wagens zu ändern. Denn Leistungsgewicht ist nunmal alles.
Aber was ist ein 7er ohne etwas "LUXUS"
