18.11.2007, 17:54
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wasser im Schweller
Hallo zusammen. Ich hab bei meinem 94er 740i wenn ich abbremse im rechten Schweller das Geräusch von schwappendem Wasser. Heute auf der Bühne den Schweller von unten untersucht und keinen Ablauf oder ähnliches gesehen was hätte verstopft sein können. Vor allem, wie kommt da Wasser rein?
Hat jemand ne Idee zu der Problematik?
Olli
18.11.2007, 18:04
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Schiebedach...
18.11.2007, 19:10
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Grüss Dich.
Ob die Abläufe vom SSD in die Schweller gehen, ich weiss nicht....dachte die wären kpl. zu.
PS. Getriebe läuft super nach deinem Service.
18.11.2007, 20:03
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
unten ist ein wasser ablaufloch das war auch bei mir verstopft.da kam ca. 1liter wasser raus.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
18.11.2007, 20:49
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wo ist den das ungefähr? War so nicht zu sehen.
Olli
18.11.2007, 21:02
Fahrzeug: E38-740il,BJ 9.95, Prins VSI 77l Radmuldentank
das hatte ein bekannter von mir auch schon!Da kamen 4 Lieter Wasser raus!da sind in glaub in der mitte ablauf Öffnungen dazu musst aber glaub die unterboden Abdeckungen wegmachen! mfg
19.11.2007, 00:24
hallo,
habe ein VFL ohne die kunstoffschweller.mußte nix abbauen.bei mir kam man so dran.dürfte so mitte der schweller sein.das loch ist knapp 1 cm breit.
benny
17.08.2009, 16:10
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Hab bei mir beim bremsen und beschleunigen auch ein Schwappen im Schweller vernommen.
Der Unterboden ist mit den bekannten kleinen Plastikstöpsel u.a. am Schweller befestigt.
Da reicht es, wenn man auf Höhe der Fahrzeugmitte von einem Stöpsel die kleine Plastiknase heraus zieht. Der Stöpsel selber kann sogar drinnen bleiben.
Bei mir waren ca. 3 Liter Wasser drinnen. Das Wasser sah bei mir aus wie Nudelwasser - so milchig. Das kommt vom Wachs.
Also so lange nix braun ist, gibts keinen Grund zur Beunruhigung.
Demnächst muss ich schaun, ob wieder Wasser drinnen ist. Wenn nicht, lags vermutlich an meinem ehemals verstopften Wasserablauf im Schiebedach.
