Alt 21.11.2007, 10:15   #1
zagdul
Fahrzeug: E32-750i (11/92)
Standard el. Außenspiegel
Hallo zusammen,
ich hab ein seltsames Problem mit meinem E32, Bj 92. Die Außenspiegel lassen sich nicht mehr verstellen. Auch bewegt sich der rechte nicht mehr, wenn man den Rückwärtsgang einlegt.
Das ganze ging bis vor kurzem noch. Die Sicherung ist ok, ich hab sie durchgemessen. Jetzt bin ich etwas ahnungslos, woran das noch liegen könnte.
Habt ihr eine Idee?
zagdul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 10:28   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von zagdul Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Habt ihr eine Idee?
Hallo!
Da Du die Randsteinfunktion hast gehe ich davon aus das Du Memorysitze hast.
Einen defekten "Joystick" kann man glaube ich ausschließen da so wenigstens noch die Randsteinfunktion funktionieren sollte. Die Spiegel werden vom Memorymodul unter'm Fahrersitz gesteuert.
Teste mal ob dein Sitzmemory noch funktioniert... wenn nein ist der Fehler am Memorymodul zu suchen (entweder kein Strom oder Modul defekt).
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 10:35   #3
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Ohne Joystick bzw. mit defektem geht auch die Randsteinfunktion nicht - eigene Erfahrung...
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 15:23   #4
zagdul
Ahh.. das erklärt so einiges. Der Sitz ist kaputt und wurde ausgebaut. Ich hab ihn zwar noch, muss aber erst mal gucken, ob ich die Lehnenverstellung wieder hin bekomme.
Ich hab momentan einen "normalen" Sizt mit manueller Verstellung.
Also gehen meine Außenspiegel erst wieder, wenn ich den original Sitz mit Memoryfunktion eingebaut hab?
Alt 22.11.2007, 08:09   #5
Domi
Richtig, erst mit Memorysitz gehen auch die Spiegel wieder.
Alt 22.11.2007, 08:14   #6
zagdul
Idee
Super, dann hab ich ja mein nächstes ToDo ;-)
Danke für die Info!
Außenspiegel spreny BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 19:59
Tuning: Fotovergleich Außenspiegel DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 21 20.03.2006 19:59
Elektrik: Außenspiegel Sommi BMW 7er, Modell E38 16 30.01.2006 14:43
Blinker im Außenspiegel? C.K. BMW 7er, Modell E38 9 18.11.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
