21.02.2003, 20:05
Fahrzeug: E38
Komisches Aufheulen beim Starten
Hallo Fans,
hab bei meinem Schiff ein kleines Problem festgestellt, und zwar so ca. bei jedem 5. Anlassen des Motors heult es von irgendwoher ganz komisch auf. Ist irgendwie so, als wenn ein Riemen über eine Scheibe läuft, die nicht richtig geschmiert ist (etwas blöde Erklärung, aber so in der Art hört es sich an). Hab mir mal die Rippenriemen und Riemenscheibe etc. angesehen, kann ich auf den ersten Blick jetzt nichts erkennen. Ansonsten weiß ich da auch nicht weiter.
Muss allerdings eh am Mittwoch zum Freundlichen, da meine Vorderachse quietscht und im die Dichtung vom rechten Blinker undicht ist (steht manchmal das Wasser drin). Wird allerdings alles auf Garantie getauscht.
Gruß 7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
21.02.2003, 22:47
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Kann vielleicht der Anlasser sein, der etwas nachläuft. Mit 2 Mann müßte das herauszufinden sein. Oder kannst Du evtl. eine "Klangprobe" aufnehmen und hier rein setzen?
Da kann man bessere Schlüsse ziehen!
Gruß Haller
22.02.2003, 01:20
Fahrzeug: E38-1998 (740iL)
Originally posted by 7er Fan
Hallo Fans,
Gruß 7er Fan
You may have a broken crankcase ventilation diaphragm. This is known ot create a howling sound when it si broken. You can test for this by holding your hand over the oil filler opening and if you feel suction, it is failed.
gruß john
Alta Vista tansalation (sorry it is poor German grammar)
Sie können eine Schlagkurbelkasten-Ventilation Membrane haben. Dieses bekannt, um einen Heulenton zu verursachen, wenn die Dichtung defekt ist. Sie können auf dieses prüfen, indem Sie die Schmieröltankverschlußkappe entfernen und sie mit Ihrer Hand bedecken. Wenn es ein Saugen an dieser Öffnung gibt, dann müssen Sie den Kurbelkastenventilation Membranbesten Respekt, John ersetzen
22.02.2003, 07:18
John
the system English/altavista German translation is alright. Don't worry about that.
