Alt 30.11.2007, 23:26   #1
jasin777
Fahrzeug: E32-730i - 10/87
Standard Rütteln beim bremsen
habe keinen geschieten text dafür gefunden.
Hatte eine lange strecke hinter mir auf der Autobahn heute und da ist folgendes passiert. ich fahre so um die 150 km/h und mußte stark bremsen. beim bremsen hat mein Lenkrad angefangen stark zu vibrieren. udn das war sehr heftig. ich die bremse kurz losgelassen, so die vibration aufhörte, und wieder gebremst.
woran kann sowas liegen.
was ich weiß das ich am montag zu einem kolegen in die werksatt gehe weil der wagen nach rechts zieht und ich somit gegen lenken muß. die querlenker wurden erneuert vielleicht muß noch eingestell werden
gruß
jasin777
jasin777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 23:34   #2
hebby
klemmender Bremskolben und/oder verzogene Scheiben
Alt 01.12.2007, 00:00   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, bei mir waren es auch die scheiben vorne.
scheiben und beläge vorne neu und das vibrieren war weg.
man liest immer wieder,dass man bei den bremsscheiben nur die original bmw
scheiben verwenden soll,da gibt es keine probleme.
wo ich auch nur positives gelesen habe, sind zimmermann scheiben,alles
andere ist wohl nicht so dolle für den e32.
viele grüsse
peter
Alt 01.12.2007, 00:15   #4
jasin777
hat jemand einen linkzu der firma habe bei goole nichts gefunden
Alt 01.12.2007, 00:20   #5
peter becker
hallo
wenn du original bmw teile suchst,da bekommst du als forummitglied bei
der fa. cuntz in speyer sonderpreise.
dass ist der link zu cuntz,sogar mit bestellformular.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
Alt 01.12.2007, 01:10   #6
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Also ich sehe immer geile Preisen bei Eb*y nur ich weiss nicht ob die Teile gut sind.
Ich werde Heute noch meine Bremsbelage vorne erneuern (Sind Alt und in Mitte gerissen) und ATE Belege was ich gekauft habe, kosten etwas über 50€
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 01:38   #7
peter becker
genau das war schon oft gesprächsstoff.
oft sind die günstigen teile nach einiger zeit wieder krumm und man kann dann wieder neue kaufen.
deshalb habe ich mir gedacht,bevor ich zwei mal billig kaufen muss,kaufe
ich lieber einmal etwas teuerer ( original bmw) und dann ist aber auch ruhe.
viele grüsse
peter
Alt 01.12.2007, 02:34   #8
Nils024
Fahrzeug: nix
tausch erst mal die querlenker und kontrolliere die zustand von alle gummilager und gelenke der vorderachse. ERST DANN bremsteile austauschen.
sonnst gibt's wieder "bremsscheiben und beläge getauscht aber vibriert immer noch" wie mann es in jedes E32, E34 und E28 forum mehrfach lesen kann.
lenkrad flattern und rütteln beim bremsen wird nur in ganz wenig fälle verursacht durch verzogene bremsscheiben.
mfg Nils
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 03:03   #9
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
bin mir nid sicher aber ich glaub es kann auch an einer Unwucht des Rads liegen. Das wär am einfachsten zu beheben.
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Ruckeln beim Bremsen ?! V8Turbo BMW 7er, Modell E32 3 15.09.2007 15:47
Fahrwerk: Knarren beim Bremsen jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.08.2007 20:19
bremsen beim 750i BMW-H BMW 7er, Modell E38 12 25.11.2006 00:39
Fahrwerk: Klackgeräusch beim Bremsen flyswat BMW 7er, Modell E32 1 25.07.2006 22:23
Bremsen: Geräusche beim Bremsen Rotzert BMW 7er, Modell E32 17 26.07.2005 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
