Alt 22.02.2003, 01:01   #1
EE-12
Keine Kompromisse!
Benutzerbild von EE-12
Fahrzeug: derzeit ohne
Standard Tacho spinnt?!?
Hallo, habe folgende Probleme:
1. gelegentlich geht die Tachonadel nach oben, wenn ich den Fuss vom Gas nehme
2. manchmal bei sanfter Beschleunigung schaltet sich der Kickdown zu früh ein
3. beim allmorgigen Losfahren scheint er nicht volle Leistung zu haben, nicht dass ich hohe Drehzahlen fahre
-nur bis 2500 U/min wenn kalt- aber er ist etwas träge als hätteer nur 120 PS
Getriebeöl ist genug drin und Farbe ist auch ok (rotbraun)
Woran kann das liegen? Elektronik? Kalten Temperaturen?
Und bringt Fehlerauslesen bei BMW was bei dem Problem?
Danke!!
EE-12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 01:11   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Morjen,
kann nur zu Punkt 3. was sagen:
Mein 750 mag es auch nicht morgens in der Kälte "geweckt" zu werden. Dann ist die Motorleistung eher
mit der eines BobbyCar zu vergleichen
Wenn er aber erst mal warm gefahren ist, sind ihm die Außentemperaturen auch wieder wurscht.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 01:14   #3
EE-12
Keine Kompromisse!
Standard Grüße
scheint also normal zu sein bei 3, (BobbyCar )
Danke
Alt 22.02.2003, 01:17   #4
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Also wenn ich mit 220 unterwegs war und ging vom Gas,
ging bei mir auch die Tachonadel wieder nach oben!
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho spinnt bei meinem 735i. Was ist das? Lacky BMW 7er, Modell E38 12 11.05.2011 13:06
Einbau Tacho 740i adi-sr BMW 7er, Modell E32 0 19.02.2004 05:07
Tacho Umbau adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2004 00:02
Tacho spinnt obelix BMW 7er, Modell E32 3 05.07.2003 12:13
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
