Alt 15.12.2007, 08:34   #1
kavo
Fahrzeug: 730 d
Standard PDC funktioniert nicht mehr
habe bei meinem E 38 vorne neue Stoßstange einbauen lassen,seitdem funktioniert das PDC nicht mehr. Kabel sind alle dran. Was kann der Fehler sein?
kavo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 15:19   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Was heisst "funktioniert nicht mehr"? Kommt der Warnton, dass das PDC ausser Gefecht ist oder gibt die Anlage keinen Mucks mehr von sich?
Funktionieren die Sensoren?
Wahrscheinlichste Ursache ist ein gequetschter oder gebrochener Kabelbaum.
Franz
(Murphy)
Alt 17.12.2007, 17:25   #3
kavo
Fahrzeug: 730 d
pdc gibt nen dauerton von sich. mein schrauber meint,daß man das pdc neu
initialisieren müste. kann das sein?
Alt 17.12.2007, 17:40   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Unwahrscheinlich, sofern Kabelbaum und Sensoren die von der alten Stoßstange sind.
Solltest Du andere Sensoren verbaut haben, könnte es daran liegen. Es gibt 2 verschiedene Typen (baujahrabhängig). Da nützt auch kein Initialisieren (geht das bei PDC überhaupt? Wäre mir neu.).
Franz
Alt 22.12.2007, 21:47   #5
chris1
Idee PDC defekt
Ich habe da ein Problem ganz anderer Art. Bei meinem E 38 wurden heute beide
Frontscheinwerfer mit Xenon, bei angeklemmter Batterie ausgebaut, da ich diese
mit Angel Eyes nachrüsten wollte.
Vor dem Ausbau funktionierte das PDC an Front und Heck tadellos. Als die Frontscheinwerfer mit Angel Eyes wieder eingebaut waren, funktionierte das PDC vorn überhaupt nicht mehr. Beim Einlegen des Rückwärtsganges liefert das Heck-PDC einen Dauerton (Piepen), obwohl kein Hindernis in der Nähe war.
Die Diode des PDC-Schalters leuchtet. Der Schalter funktioniert, da ich das Dauerpiepen auch abschalten kann !
Ich glaube schon, dass ich das PDC durch den Aus- und Einbau der Frontscheinwerfer irgendwie "breit" gemacht habe.
Habe ich etwas falsch gemacht ? Wer kann hilfreiche Tipps geben ?
Elektrik: Rücklicht funktioniert nicht mehr maik535 BMW 7er, Modell E38 3 03.08.2007 11:49
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: Hilfe mein Pdc funktioniert nicht!!!! reisdorf BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2005 18:23
pdc funktioniert nicht michl BMW 7er, Modell E32 16 30.05.2005 11:44
Summer funktioniert nicht mehr Hero BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2002 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
