Bosal hat verschiedene Systeme. Mach mal ein Bild von deinem system.
Ich habe am 5er ne Bosalkupplung. Zum Entfernen des Kopfes muss ich einen runden Knebel reindrücken und dann drehen (weiß nichtmehr , rechts oder links rum)
Wenn die Kupplung bereits länger drin ist, kann es sein dass "sanfte" Gewalt mit ner Wasserpumpenzange gefordert ist. Aber vorsicht. Hinter dem Knebel sitzt eine verzahnte Welle aus Aluminium
 !!!!  Da zind Ruck-Zuck die Zähne abgeschert. Das hat dann nichts mit der Festigkeit der Kupplung zu tun, aber du kannst den Kopf nicht mehr abnehmen.
Ich kann dir leider kein Foto zeigen, weil der 5er mit Sohnemann unterwegs ist.
Gruß Reiner
