18.12.2007, 16:07
Fahrzeug: 735i (09.89), Harley-FXR (04.86)
BC ausgefallen
Hallo. Bin heute mit meinem 735i Bj89 tanken gefahren und bis dahin war auch alles ganz normal. Als ich aber nach dem bezahlen wieder starten wollte machte der BC ein paar Gong Töne und die Anzeige vom BC fiel total aus. Seit dem kommen während der Fahrt in regelmäßigen Abständen ein paar Gongs. Der BC ist aber immer noch ohne Funktion und der Tempomat ist auch ausgefallen. Wer hat eine Ahnung was da los ist? Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß HarleyFXR
18.12.2007, 16:53
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Schon alle Sicherungen nachgeguckt???
Vielleicht ist eine durchgeschossen. Wenn ja angucken für welche Geräte die ist und dann die Geräte nacheinander ausprobieren ob die deffekt sind. Irgendwoher kommt ja auch das die Sicherung ausgelöst hat.
18.12.2007, 16:57
18.12.2007, 17:17
740iA
War gerade bei mir am Auto. Gesucht wie ein wahnsinniger. Aber ich habe diese Sicherung nicht gefunden!!!!!
In diesem Loch (in dem ja die Rücksitzbank unter anderem festgemacht wird!) ist nichts zu sehen!!!
18.12.2007, 17:34
sitzt sehr versteckt. Bei meinem Schlacht-750 hab ich das Ding erst entdeckt, als ich ihn fast schon auf dem Schrottwagen hatte, da war nichts mehr drin im Auto.
War montiert mit 2 Schrauben unter diesem Metalltraeger fuer die Ruecksitzback, aber nicht direkt wo das Loch ist, sondern mehr zum Kardantunnel/Mitte. Die Schrauben sieht man nur, wenn der Teppich weg ist, sind von aussen reingeschraubt.
Von unter der Bank kommt man wohl nur ran, wenn die Module oder ein Teil davon ausgebaut sind, ich hatte ja schon alles draussen.
Soll ja auch schwer zugaenglich und versteckt sein, ist ja die Wegfahrsperre.
18.12.2007, 18:13
740iA
So habe es. War falsch herum eingebaut.
Das Modul kann ich nicht gegen ein anderes beliebiges tauschen oder??? Müsste dann ja sperren.
Habe nach einigem Gewühl die Sicherung getauscht. Der BC im Cockpit geht wieder durchzuschalten, jedoch bleibt am BC selbst das Display dunkel. Auch ein anderer BC von meinem Ex 7er geht ausgetauscht nicht. Kann also nicht der BC selbst sein. Was kann es sein?? Ein Modul??? Wenn ja welches???
18.12.2007, 20:26
mache ich sofort morgen als erstes. Habe gleich noch Schicht und muß gleich los. Wenn´s daran gelegen hat melde ich mich sofort wieder. Wer soll das denn wissen das da eine Sicherrung sitzt.
Gruß HarleyFXR
18.12.2007, 21:08
740iA
Der Display meines BC ist immer noch dunkel. Nur im Cockpit funktioniert es wieder!
19.12.2007, 13:17
U2U Geheimhalter
Birnchen am BC nachgesehen, sind meine ich 3 Stück?
HarleyFXR
habe ich selbst durch Zufall endeckt wie mein BC nicht ging und ich den kompleten Sicherungskasten unter der Sitzbank überprüft habe.
Gandalf
19.12.2007, 18:07
740iA
habe einen anderen BC angeklemmt von dem ich weiss das er ok ist. Aber auch da bleibt es dunkel. Was kann das sein???
