19.12.2007, 09:59
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!!
Hallo Forumler...
seid einigen Tagen habe ich ein Problem... Meine hintere rechte Tür geht nur noch sporadisch mit der Zentalverrigelung auf. Wenn es dann zufällig mal funktioniert, geht es dann für meißt mehrere Male... Aber dann bleibt der Pin prlötzlich wieder drin und es geht nur noch von Hand....
Eh ich jetzt die Tür auseinander nehme.... Hat jemand evtl. eine Idee....
Schon mal schönen Dank und schöne Festtage
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
27.06.2008, 14:12
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Für einen Tipp wäre auch ich Dankbar, bei mir geht es nur noch manuel zu öffnen. Ob da der Stellmotor kapput ist ?
27.06.2008, 14:16
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
hab dasselbe problem
27.06.2008, 15:01
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
War bei mir genauso.
Hab einfach die ganze Mechanik durch das Loch neben der Verriegelung (Gummistopsel) mit Öl eingesprüht.
Funktioniert seit 11 Monaten einwandfrei!
27.06.2008, 15:15
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Ich habe das selbe Problem und komischer weise auch die hintere Türe rechts.
Mache mich auf den weg und schmiere was das Zeug hält.
Gruß Albin_Wien
27.06.2008, 20:34
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich hatte es auf der der Beifahrerseite, aber vorne.
Je wärmer es draussen wurde, desto schlimmer wurde es.
Hab einmal alles in WD40 gebadet, das brachte keine Besserung.
Danach alles noch mal sauber gemacht und mit Graphit eingesprüht, brachte auch nichts.
Also hier einen neuen Stellmotor bestellt, und siehe da, jetzt hüpft das Knöbbsche wieder fröhlich rauf und runter.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
30.06.2008, 12:34
Habe es auch in Öl ertränkt aber brachte nix werd wohl so einen stellmotor bestellen müssen.
Aber was tut man nicht für seinen Besten
30.06.2008, 13:48
Ich muss es mit Öl probieren .
Wo soll ich es einölen.
Gruß Albin_Wien
30.06.2008, 15:18
Autofahrer
Gruß Albin_Wien
Es kommt immer ganz drauf an wo es klemmt.
Ist es die Mechanik vom Türschloss, dann Türschloss ausbauen, säubern und und ölen.
Liegt es aber am Stellmotor, muss der ausgebaut und geöffnet werden.
Manchmal bekommt man ihn mit Ballistol, WD40 oder Graphit wieder gangbar.
Wie schon gesagt, bei mir musste ein neuer Stellmotor her.
Gruss Ralf
