| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.12.2007, 14:07 | #1 |
	| Gast |
				 Passen die elektrischen Sitze vom iL in die Kurzversion?
 Also ich bin kurz davor mir Sitze von einem Forumsmitglied zu kaufen...
Jedoch sind die Sitze aus einem iL und ich weiß nicht ob diese in meine Kurzversion passen!!
Vor allem die Rückbank?!?!
Passt da alles rein oder kann ich das vergessen  |
		|  23.12.2007, 14:15 | #2 |
	| Shogun
 nun benutz doch mal die Suche, das ist doch schon X mal durchdiskutiert worden.Passen tun sie, aber beim richtigen Ausfahren schleifen sie an den Tuerpappen.
 Des weiteren kommste Dir dann wie in der Holzklasse im Flugzeug vor bei voll nach vorn gefahrenen Sitzen im kurzen i.
 Dann musst Du die Haken unten haben an der Seite, wo der Gurt befestigt wird, da die auch als Schienenfuehrung dienen.
 Sonst rutscht Dir der Sitz hin und her.
 Dann passt nur eine max. 175 mm hohe Batterie unter den elektrischen Sitz.
 Also zusammengefasst: es geht, aber nicht voll brauchbar wie im L.
 Und Oesen fuer die Halterung musst Du reinschrauben oder die schweissen an den Wagenboden.
 Die sind original geschweisst, gepunktet.
		|  23.12.2007, 14:25 | #3 |
	| Gast |
 Also garnicht so einfach wie ich dachte
Der Kabelbaum für die elektrische Sitzverstellung ist aber in jedem E32 vorhanden oder?
Weil das es mit der Memory-Funktion Probleme gibt weiß ich... |
		|  23.12.2007, 14:30 | #4 |
	| Shogun
 [quote]Weil das es mit der Memory-Funktion Probleme gibt weiß ich../QUOTE]
 Memory Funktion hinten gibt es nicht.
 Aber Du weist sicherlich, dass da auch noch Relais dann unter dem Sitz sind dafuer?
		|  23.12.2007, 14:47 | #5 |
	| Gast |
 Ich meine jetzt generell die Sitze, also die vorderen!
Da sind schon standartmäßig die Stromkabeln für die elektrische Sitzverstellung oder?
Und das mit Oesen.....   ...ist das ein wenig kompliziert??Oder übertreibe ich schon wieder...? |
		|  23.12.2007, 14:55 | #6 |
	| Shogun
	Den Buegel siehst Du hier, eine verschweisste Oese zum reinstecken, die andere Seite ist glaub ich verschraubtZitat:
					Zitat von budweiser1711  Da sind schon standartmäßig die Stromkabeln für die elektrische Sitzverstellung oder?kann ich dir nicht sagen so, musst Du mal in die Stromlaufplaene schaun
Und das mit Oesen.....   ...ist das ein wenig kompliziert??Oder übertreibe ich schon wieder...? |   http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Ist nichts wildes, aber so Buegel brauchst Du. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
