BMW 7er, Modell E23 |
23.12.2007, 23:28
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Grünes Öl?
heute zeigte mir das CC Öldruck an, also mal kurz nachgeschaut und festgestellt, es ist genug drin, nur war es eine Art Olivgrün? Letztes Öl kam vor 300km rein, 10 W40.
MfG Baumerous
23.12.2007, 23:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm....Grünes Öl ???
Grün sind ja einige Frostschutzarten.
Aber dann müsstest Du irgendwo ein Problem mit dem Kühlwasserkreislauf
und dem Ölkreislauf haben. Dahingehend, daß die irgendwo eine Verbindung
haben (Z.B. im Zylinderkopf) und das Öl mit Kühlwasser angereichert wird...
Aber dann müsste der Kühlwasserstand nach und nach sinken.
Das Wasser im Öl wird bei den 80° wohl verdunsten, sodaß der
Ölstand in etwa gleich bleibt, jedoch eine grüne Einfärbung erhält.
Hoffe für Dich, daß ich mich irre.
Knuffel
23.12.2007, 23:51
Rider on the Storm
am Freitag haben wir erst grünes Kühlwasser aufgefüllt, weil kaum nich etwas drin war. Also geht das wohl in Richtung Haarriss im Zylinderkopf oder ZKD?
MfG Baumerous
24.12.2007, 00:06
† 2023
MfG Baumerous
Joo....
Die Anzeichen deuten leider darauf hin....
Greenpeace-Öl gibt es ja nicht...
Knuffel
24.12.2007, 07:38
Individual-ist
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Ich hätte da noch einen 3,2l Motor im Angebot. Fix und fertig ausgebaut, mit neuer ZKD und getauschten Kipphebeln/Kipphebelwelle/Nockenwelle. Melde Dich, wenn Du Interesse hast!
Gis
27.12.2007, 18:43
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Kühlmittel im Motoröl vermischt sich zu so 'nem grauen Schleim, der sich dann im Ventildeckel und am Öleinfülldeckel findet.
Danach täte ich zuerst mal kucken.
Markus
27.12.2007, 22:20
750i powered by ROTTALER2
hallo
welches öl wurde bei dir verwendet???
ich frage aus dem grund,da ein bekannter von mir veedol öl verwendet und
das hat auch eine grünliche farbe,ist aber nicht milchig,sondern richtig
"durchscheinend" grün.
viel grüsse
peter
