Alt 28.12.2007, 00:49   #1
flyswat
Benutzerbild von flyswat
Fahrzeug: 730iA (E32) Bj.91 188tkm
Standard Standard Sound mit Weichen?
Hallo 7er Gemeinde,
kann mir jemand sagen ob bei dem standard Soundsystem (6 Boxen) Frequenzweichen vor die Lautsprecher geschaltet sind?
Hoffe jemand weis dass, da ich mir dadurch die Sucherei erspare.
Danke und Grüße,
Tomi
"Ohne Lkw´s wären die Autobahnen schön leer , und unser Kühlschrank auch "
flyswat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 05:25   #2
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
so weit ich weiß nicht.Es sind lediglich Wiederstände an den Hochtönern verlötet.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 10:00   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Wenn dann sind die im Verstärker im Kofferraum links unter der Verkleidung.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 28.12.2007, 10:59   #4
flyswat
DANKE!
Alt 28.12.2007, 12:17   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
der Verstärker im Kofferraum ist nur beim großen "Hifi System" (10 Lautsprecher) verbaut. Beim kleinen "Stereo System" laufen die hinteren Boxen als Vollbereichslautspreche, die vorderen laufen im Fussraum ebenfalls fullrange, der Hochtöner auf dem Armaturenbrett ist durch einen Kondensator (nicht Widerstand) von tiefen Tönen befreit.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 23:39   #6
flyswat
Hallo Jens,
weist Du vielleicht auch ob ich die Kabel der Seitenspiegellautsprecher (bei mir nicht eingebaut) anzapfen kann?
Ich möchte dort Hochtöner verbauen und die bereits vorhandenen Kabel, unten am Ausgang der Türe (am Stecker), anzapfen. Nur weis ich nicht ob auch diese vielleicht in der Türe eine Frequenzweiche vorgeschaltet haben.
Tomi
Alt 29.12.2007, 11:36   #7
JensB
Hi Tommi,
ich verstehe deine Frage im Moment nicht richtig. Du hast also derzeit keine Spiegelhochtöner, willst aber welche einbauen. Was versprichst du dir davon?
Jens
Alt 29.12.2007, 13:33   #8
flyswat
Hallo Jens,
ich habe mir Lautsprecher für vorne und hinten gekauft. Es sind 2 Wege Lautsprecher mit Frequenzweiche für tiefe und hohe Töne. Die Hochtöner möchte ich dort anbringen, wo auch die Serienlautsprecher (an der Verkleidung für die Außenspiegel) sind.
Tomi
Alt 29.12.2007, 14:01   #9
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
hi
solche habe ich auch verbaut - ich habe einfach die originalen Hochtöner am Armaturenbrett oben durch die neuen ersetzt und die Fussraumlautsprecher durch die Tieftöner.
Dann habe ich das ganze über die mitgelieferte Frequenzweiche direkt am Radio angeschlossen (kann man einfach durchfädeln), und die originale Verkabelung nur mehr für die ansteuerung der hinteren Lautsprecher gelassen.
Diese habe ich dann auch noch ausgetauscht - war aber im nachhinein für mich unnötig da man auf den vorderen Sitzen keinen Unterschied hört.
Das Ergebnis kann sich echt hören lassen - mindestens 300%ige Soundverbesserung - bin sehr zufrieden
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2007, 14:40   #10
JensB
Hi Tomi,
dann kannst du die originale Verkabelung nutzen. Dort ist keine zusätzliche Weiche versteckt.
Jens
Abgasanlage: Auspuff mit Sound? challenger BMW 7er, Modell E38 41 29.11.2007 10:06
Abgasanlage: HH-Sound auch in Original Optik der Sound ist genauso gut julianbme BMW 7er, Modell E38 8 25.02.2007 11:40
Elektrik: MP3 Festplatte mit BMW Standard Radio BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2005 20:06
Turbosound (mit Sound-Probe) 18.95 Erich eBay, mobile und Co 3 11.03.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
