Alt 28.12.2007, 15:11   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Standard Stottern nur unter Belastung Teil2
Hallo Leute,
nach dem ich hier mein Problem gepostet hatte,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stott...ung-84393.html
und keine Lösung gefunden habe, hatte ich meinen Bimmer bei Autofit
abgegeben. Jetzt wurde er durchgetestet und man sagte mir,
das das Gemisch wohl zu mager läuft. Lamda, Kat und so, sollen
noch alle O.K. sein. Man meinte, das es der Luftmengenmesser
wäre. Ich hatte den aber schon mal ausgetauscht, ohne
Verbesserung. Der Meister (kennt sich mit BMW aus) sagte,
man könne am LMM noch was einstellen, das er fetter läuft.
Dafür müsste man den aber mal auseinander schrauben.
Kennt das jemand? Wo muss man daran drehen?
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 15:42   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Mal ne frage du hast eigentlich einen 730 aber mit 3,5er Motor !???
Was hast du den alles mit umgebaut ???
Zu mager bzw ruckeln unter Last klingt erstmal nach entweder zu wenig Sprit oder Luft .
Soweit ich weiß kann man am LMM "nur" den Leerlauf ändern also Leerlaufgemisch "fetter" machen !???
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 15:52   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn er zu mager läuft, also Lambda >1, hat er zuviel Luft. Falschluft hast du ja schon geprüft. Hast du einen Kaltlaufregler für Euro2 verbaut? Eventuell mal den Temperatursensor geprüft/getauscht? Soweit mir BMW gesagt hat, kann man an den neueren LMMs nichts mehr einstellen, die sind ab Werk justiert.
Gib doch mal bitte deine VIN, das sind die letzten 7 Zeichen deiner Fahrgestellnummer, damit kann ich im E*K nachsehen, was alles verbaut ist
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2007, 16:02   #4
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
dein Meister kennt sich nicht wirklich aus.
Beim LMM des E32 kannst Du gar nichts einstellen.
Hast Du sämtliche Stellen an denen er Falschluft ziehen könnte geprüft??Ist der Stecker am LMM OK??Sind die Schläuche porös??
Chicano
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 16:17   #5
SALZPUCKEL
Habe mich oben etwas unklar ausgedrückt. Es hat wohl gaaaanz früher welche gegeben, die mußten noch justiert werden. Vielleicht meint er ja noch diese
Wolfgang
Alt 28.12.2007, 16:23   #6
Lille
VIN 3653789
ich habe erst nach einem Jahr gemerkt, das in den Bimmer
ein 3,5L werkelt. Da nichts auf der Ansaugbrücke steht und ich nur
durch Zufall auf dem Block geschaut habe, dort steht ein fettes 3,5.
Deshalb kann ich auch nicht sagen, was alles geändert wurde.
Ich werde ihn aber bei gelegenheit wieder einen 3,0 verpassen.
Ich habe ihn jetzt abgeholt von Autofit. Er sagte definitiv, das
er was einstellen kann. Er würde ihn aufschrauben, und mit
tester auf einen Wert bringen, mit dem er wieder läuft.
Das treckern nervt echt.
Warum und welche Bauteile können für ein zu mageres Gemisch
zuständig sein???????????
Falschluft schließe ich mal aus. Lambda hatte ich schon eine
andere gebrauchte verbaut, gleiches Ergebnis. LMM hatte ich auch
gegen einen gebrauchten getauscht, gl. Ergebnis. Kat wird wohl
auch noch nach seinen Aussagen heile sein. Da die Ergebnisse
immer gleich waren und sich nicht verändert haben, gehe ich
davon aus, das die gebrauchten Sachen O.K. sind.
Lille
Alt 28.12.2007, 16:36   #7
E32Neuling
Zitat von Lille Beitrag anzeigen
VIN 3653789
Lille
Da vermute ich die ganze problematik !?
Ich denke nicht das Ansaugbrücke usw. "groß" genug sind um einen 3,5er zu versorgen .
Da gibt es mit sicherheit gravierende unterschiede !?
MFG Christian
Alt 28.12.2007, 16:43   #8
Lille
Ich fahre den Wagen schon drei Jahre ohne
große Probleme. Es liegt also nicht am 3,5
Motor. An der Ansaugbrücke wurde nur das
3,5 abgeschliffen, das man es nicht sofort
erkennen soll. TÜV
Ich habe ja auch ewigkeiten gebraucht, um dieses
zu merken
Lille
Alt 28.12.2007, 16:47   #9
Nils024
Fahrzeug: nix
lmm einstellen geht...einfach die plastik kappe abhebeln und dann sieht mann es..das zahnrad und die feder. ist aber nur für die richtige profi's und normalerweise sollte jeder da die finger weg halten weill es ja eigentlich nur zum einstellen im werk gedacht ist.
wenn dein motor ein 3.5 mit 3.0 teile ist würde ich erst mal nachforschen welche teile genau vom 3.0 noch drinn sind, weill mit die teile kann es ja nie laufen wie es soll. also alles korrekt auf 3.5 umbauen und dann wird das problem behoben sein.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 16:58   #10
hebby
Lille, wenn Du den Tankdeckel mal weg läßt, ändert sich was???? (Tankentlüftung defekt/verstopft, dadurch Vakuum??)
Benzinfilter hattest Du ja schon ausgeschlossen, oder??
Eingangs zum ersten thread hattest Du gechrieben, daß es sich anfühle, wie ein defektes Kabel: es gibt eine bekannte Schwachstelle des Motrkabelbaumes, direkt neben/unterhalb des Sicherungskastens ist dieser Baum gerne mal abgesackt und scheuert am Bowdenzug des Geszuges, dadurch Masseschlüsse...
Motorraum: Motor brüllt bei belastung Willi705i BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2008 10:56
Motorraum: Stottern aber nur unter Belastung Lille BMW 7er, Modell E32 24 23.12.2007 15:49
Unfall-Teil2 Phillip BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2004 19:22
730d [BJ 2001] Performance-Leidensgeschichte: Teil2 Silver BMW 7er, Modell E38 11 12.01.2003 20:49
Unter Euch- nur ein Kleiner 328t Mitglieder stellen sich vor 2 20.12.2002 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
