Alt 28.10.2007, 22:33   #11
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Dito,
habe auch eine Kiste im Kofferraum und den Skisack rausgenommen. Die Armlehen runterklappen und gut is.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 22:44   #12
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Hab in meinem langen einen 46er 8 Ohm Eminence Discobass
hinterm Skisack. Mit der Verstärkten 140A Lima kann man ja
auch ein Kraftwerk ersetzen.
Macht keinen Unterschied ob offen oder zu
Oli hat recht, ich wollte das ebenfalls in jüngeren Jahren
am e34 machen. Bei Nachfrage beim TÜV hab ichs dann
auch sein lassen. Im e34 hatte nur der kleine platz!!!
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (28.10.2007 um 22:49 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 23:41   #13
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Es gibt sehr gute Möglichkeiten richtig bumms in das Auto zu bekommen ohne das Auto zu zerschneiden.
Das erinnert mich so an früher........da wurde dir während du beim Wertkauf deine Joghurts gekauft hast gerade eine Sonnendach ins Auto geschnitten!
Wenn du heute einen C-Kadett Coupe kaufen möchtest sind überall diese sch.... Dächer drin.
Bitte bitte ........suche nach einer vernünftigeren Lösung....
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 29.10.2007, 20:17   #14
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi und das alles nur wegens Musike, alles was rummst hinterlässt doch nur lose Anbauteile die irgendwann anfangen so richtig zu klappern, oder?
Hab ich in mein Vorgängermodell auch gehabt, war ne rollende Disco und dann nach 6 jahren Intensivbeschallung alles lose und dabei war ich so stolz das mein Nummernschild vorne und hinten geklappert hat, statt wie bei allen nur hinten. Nicht böse sein irgendwann is man aus dem Alter raus.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2007, 20:59   #15
e32addicted
Der Salzmann
Hi KD,
Das dachte ich auch, und du hast ja auch vollkommen recht. Aber ich habe
ja meinen kleinen Fuhrpark, und einer davon ist halt
mein nicht 100% orignal Objekt. Die Anlage hatte ich seit
knapp 10 Jahren rumliegen. Die Boxen sind bis auf
den Sub in den original Öffnungen an den Original
Befestigungen. Der Sub hinerlässt geg. Falls nach
Ausbau 12 Bohrungen UNTER der Kofferaumverkleidung.
Generell muss das ja nicht sein, aber irgendwie ist
es doch noch da, das Kind im Manne.
Jön
Alt 30.10.2007, 08:11   #16
klein Diddl
Hallo e32 addicted, ich wollte ja auch keinem Vorwürfe machen. Ich wollte nur meine negativen Erfahrungen aufzeigen, man muss die Sachen ja auch von zwei Seiten betrachten. Aber wie du schon geschrieben hast, du hast in deinem Fuhrpark ja mehrere Autowagen und denn kann einer tatsächlich ein Spielzeug sein, in dem man sich so richtig austoben kann.
MfG KD
Alt 30.12.2007, 16:27   #17
Robbie
Zitat von 7er-Olli Beitrag anzeigen
Die Hutablage ist ein Tragendes Teil! Bevor du die Säge ansetzt, schau schnell beim TÜV vorbei und hol dir ein OK!!!
Da gab es mal eine schöne Geschichte aus meinem Job, da hat ein Jüngling an seinem e36 4 20cm Bässe in die Hutablage gebaut. Nach seinem besuch beim TÜV wegen der HU, Plakette Verweigert!!! Weil die Hutablage ein Tragendes Teil ist. Beim e32 ist das das gleiche Bauprinzip! Auf jeden fall kam der gute dann in den Karosserie-Fachbetrieb wo ich dann die Löcher wieder zu Schweißen mußte!
Der Grund, wenn zu viel Blech rausgeschnitten wird, gibt es probleme mit der Heckscheibe, die mit der Hutablage Verklebt ist und ebenfalls ein Tragendes Teil ist, wenn da dann die Stabilität weg fällt, gibt es nur Theater!
Servus!
Haben uns eben ein Ersatzwagen für mich angesehen und soweit steht er auch gut da bis auf eine defekte Vorderachse, eine Fehlende Ecke am Spoiler vorne und ein paar Kleinigkeiten. Ich hätte schon Interesse an dem Wagen ABER da sind 2 ganz dicke Lautsprecher (20er) mitten in der Hutablage und dafür musste auf jeden Fall ein Teil vom Blech weichen. Wäre das denn nun ein tatsächliches Problem? Weil es geht nicht um Löcher bohren sondern ganze Teile die ausgeschnitten worden sind.
LG Robbie
Alt 30.12.2007, 16:46   #18
Alfi155
Da wirst du wohl schweißen müssen. Frag einfach mal beim TÜV nach, dann bist du auf der sicheren Seite.
Alt 30.12.2007, 18:53   #19
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Bass
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hy ,
Mach den Skisack raus !!!
Habe ich auch so gemacht und das drückt ordentlich , da ich den Bass direkt hinter die Öffnung gemacht habe !!!
MFG Christian
wo hast Du den zusätzlichen Bass angeschlossen?
Micha
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2007, 21:04   #20
Robbie
Micha
Bass direkt durch den SkiSack klingt sch..., hab jetzt wieder eine Kiste die neben dem Skisack steht und nach hinten fönt, jetzt is richtig Druck in der Kammer. Direkt drück sicher ganz Böse im Fussraum oder sonst wo, aber nicht da wo man sein Kopf hat. Indirekt un gut is. Man kann es ja in Ruhe testen wenn man die Kiste mal in alle Richtungen dreht.
Zur Hutablage nochmal:
Interessiert es denn überhaupt einen vom Tüv? Meine Ablage wird ganz Serie sein und keiner weis das da was fehlt. Mit meinem Gutachter bin ich per Du... Kann mir nicht vorstellen das es Probleme gibt, werde da aber morgen vor fahren um 8Uhr in der Hoffnung das die Silvester noch auf haben und nach der Info bekommen die Jungs und Mädels en E34 in die Kaffeekasse geschmissen, sollen das ja net umsonst machen
Wenn da grünes Licht ist, gibts nur noch die Verhandlung über den Preis und dann hab ich zwei E32
Innenraum: Hutablage Mario29 BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2007 18:42
E38-Teile: Hutablage mo77 Suche... 0 03.09.2007 00:52
E38-Teile: Hutablage klape2907 Suche... 1 21.05.2007 19:59
Hutablage Intrum BMW 7er, Modell E32 3 04.09.2002 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
