Alt 04.01.2008, 21:18   #1
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Standard 16:9er Teilenummer Hilfe
Hallo, ich kann eine 16:9 Bordmonitorblende mit der Teilenummer 65.52-6 934 416
haben, aber ich weis nicht ob die für mein Fz passt.
Könnt Ihr mir sagen für welches Fahrzeug die Blende passt? E38/ E39/ E53 (X5)
bevor ich Schiffbruch erleide
Beste Grüße
Wolfgang, der sich über Hilfe freut
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 04.01.2008, 21:38   #2
Heiko0041
Also dieses Teil mit dieser Teilenummer (BMW Sachnummer) ergibt einen Bordmonitor 16:9 Widescreen. Dieser Teilenummer wurde nur im X5 (E53) in ECE und USA Ausführung verbaut. Weiter ist diese Nummer nur der Bildschirm oder wie BMW es schreibt Blende Bordmonitor.
Gruss Heiko
Alt 04.01.2008, 21:44   #3
Wölfi
Dann kann ich die Blende Bordmonitor also nicht gebrauchen, denn dann hätte
ich ja einen falschen Betrachtungswinkel, oder
Wolfgang
Alt 04.01.2008, 22:03   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wolfgang
So sieht dat aus. angeblich kann man aber da was einstellen wenn man den auseinandernimmt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1197894206
btw: die BLENDE ist eigentlich nur der Rahmen drumrum, also ein reines Plastikteil. Nicht das du da was falsches ersteigerst.
Alt 04.01.2008, 22:13   #5
Wölfi
Nee nee, ist schon der Bordmonitor 16:9 Widescreen ohne Gehäuse, das Gehäuse habe ich, sowie die Blende drumherum für den e38.
Der Verkäufer gibt die Teilenummer 65.52-6 934 416 an und es steht e38 / e39 dabei.
Aber ich wollte hier im Forum erst mal nachfragen, denn wir kennen uns alle schon länger, als ich den Verkäufer
Den link zum zerlegen des Monitors hatte ich schon mal gefunden, aber ich würde mich da nicht so recht drantrauen,
bei meinem Glück im Moment zerbrösel ich bestimmt etwas.
Hat denn einer von euch schon mal einen Bordmonitor zerlegt ???
Wolfgang
Alt 29.01.2010, 19:56   #6
Schranzer
Mr. Burns
Benutzerbild von Schranzer
Fahrzeug: BMW e38/ 750i Bj. 1997 shadowline, BMW e61 530d touring Bj. 2006, BMW x5 e53 3l Diesel Bj. 2002, Ford F150 Pick Up Bj. 1986
ich habe auch so einen Monitor
und würde ihn gern gegen ein anderes Display tauschen was muss man denn da umstellen oder geht der auch ohne umzuschalten (oder kann da was kaputt gehen) ?
gruß
Burns
Schranzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 19:58   #7
Schranzer
Mr. Burns
übrigens der Link geht leider nicht kann den nochmal einer einstellen ?
Alt 29.01.2010, 20:15   #8
Wölfi
Die Blende kann man tauschen, die Teilenummer 65 52 6 934 416 ist für den X5
Du musst die neue Teilenummer 65 52 6 934 415 oder die alte Teilenummer 65 52 6 913 385 haben!!!!!
Der Austausch ist nichts großes, aber man sollte mit Gefühl an die Sache gehen
Man kann die Blene auch zerlegen und die Potis verstellen, aber das würde ich einem Fernsehmechaniker
überlassen, bei mir ist bei einem Poti die Verstellschraube fliegen gegangen
Aber es geht, es ist eine Riesenfummlerei
Viel Erfolg
Wölfi
Alt 29.01.2010, 21:14   #9
Schranzer
Mr. Burns
bei den beiden Nummern kann man den einfach austauschen ?
und bei anderen muss man die podis verstellen lassen richtig ?
dann werd ich die Nummer mal checken
VIELEN DANK schon mal für die Turbo Antwort !!!
Alt 30.01.2010, 10:40   #10
Schranzer
Mr. Burns
Also habe ihn ausgetauscht (habe die Teilenummer 65526913 358
und eben die Monitornummer wie oben.
allerdings zeigt er kein Bild
nur schwarz Radio geht allerdings.
nur eben kein Monitorbild :(
also muss ich bei dem auch die Podis verstellen ??
Burns
Lenkung: Hilfe bei Teilenummer aus ETK, E38 starfighter BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2007 07:48
teilenummer 61351384825 bitte um hilfe powermac2004 BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2005 14:37
Brauche hilfe bei einer Teilenummer Seven BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2005 16:33
Innenraum: 16:9er ist schon hin!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 13 27.10.2004 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
