Alt 08.01.2008, 19:48   #1
mister cash
Fahrzeug: E38 740i
Standard Kerzen getauscht BMW tot
Hallo BMW Freunde,
ich hab ein richtiges Problem.
Mein 7er stand eine Weile ohne Batterie da diese defekt war.
Dann sollte er wieder auf die Strasse, also neue Kerzen und neue Batterie uuund
nichts mehr !!!! Kein Funke, keine Benzinpumpe keinen Ton.
Zusammenfassung :
Im Tacho leuchten sämtliche Kontrolleuchten.
Benzin ist genügend drin.
Alle Sicherungen in Ordnung.
Anlasser dreht den Motor definitiv durch.
Der BMW ist ein E38 740 i , Baujahr 1995.
Danke schonmal für eure Antworten, Ihr seid meine vorletzte Hoffnung.
mister cash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:17   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
nabend,
wie siehts denn mit der EWS aus bei dir? Wie lange war der Wagen denn ohne strom? Wenn du den schlüssel drehst macht der da irgendwas?
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:18   #3
hebby
Zitat von mister cash Beitrag anzeigen
Hallo BMW Freunde,
Zusammenfassung :
E38 ist nicht mein Spezialgebiet, beileibe nicht, aber wenn niemand antwortet nur mal so eine Idee: Könnte es sein, daß die Wegfahrsperre aktiv ist und sie evtl neu initialisiert werden muss???
Alt 08.01.2008, 20:22   #4
mister cash
Fahrzeug: E38 740i
Wir haben da das gesamte Handbuch und fast alle Tips durch.
Batterie abklemmen Pole zusammenhalten
Alarmanlage 30 sec. hupen lassen
Code in den BC eingeben
mit Fernbedienung öffnen ohne Fernbedienung öffnen
Alt 08.01.2008, 20:24   #5
mister cash
Fahrzeug: E38 740i
Wie gesagt ich dreh den Schlüssel aber nur der Anlasser dreht den Motor durch.
Zündung und Benzinpumpe bleiben ohne Funktion.
Alt 08.01.2008, 20:25   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Hast du mal dein Schlüssel neu Initialisieren lassen wegen der EWS?
oder benutze mal dein 2ten Schlüssel.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:27   #7
BastianM3
† 07.09.2022
Ja wenn du sagst der Motor dreht nur zündung und kein sprit dann würd ich mit großer wahrscheinlichkeit doch uaf die EWS tippen weil die untebricht die zündung und den krafstoff!!!
Alt 08.01.2008, 20:28   #8
mister cash
Fahrzeug: E38 740i
Initialisieren ?? Bitte um genaue Beschreibung.
Hab leider nur einen Schlüssel . Ist ein komisches Ding aber wer hat eigentlich noch alle Schlüssel ?
Alt 08.01.2008, 20:28   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
wie ist die stellung des bremspedals - hängt die durch - könnt sein, dass da der schalter ein "gedrückt" weiter gibt und der dicke die "not-spritabschaltung" einschaltet - nur so spekulativ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schlüssel einrichten
Alt 08.01.2008, 20:28   #10
nesi
Benutze mal beim Starten etwas Bremsreiniger, falls er damit startet muss etwas mit der Kraftstoffversorgung sein.
Zieh mal den LMM ab und versuchs dann mal.
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Motorraum: Kerzen .... ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2004 23:10
Motorraum: BERU- Kerzen... ??? Faca BMW 7er, Modell E38 4 12.10.2004 19:45
Hochleistung Kerzen Andrzej BMW 7er, Modell E32 13 02.10.2003 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
