09.09.2003, 14:54
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
R.Seegert
kauf dir unbdedingt die originalen scheiben.
bei cuntz in speyer gibts sonderpreise für forums-mitglieder.
mit der suchfunktion kannst du dich ausserdem schlau machen.
es werden immer wieder die origs empfohlen.
gruss jürgen
09.09.2003, 15:40
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von R.Seegert
Hallo Zusammen,
Habe erst seit kurzem einen 730i (E 38) und frage mich, ob auch bei diesem Modell,
wie schon beim E 32, Probleme mit den vorderen Bremsscheiben vorhanden sind.
Beim Kauf von Scheiben vom Zubehör trat schon nach kurzer Zeit ein Flattern im
Lenkrad auf. (ATE)
Sind Erfahrungen mit ATE oder Brembo Bremsscheiben bei irgendjemandem vorhanden.
Die Orginal Bremsscheiben sind halt sündhaft teuer !
Es gab noch nie Probleme bei BMW mit den original Bremsscheiben. Die Problem treten immer nur mit Produkten aus dem Zubehör bzw billig Anbietern auf. Die Qualität ist eben nicht die gleiche.
Dieses Problem gibt es nicht nur bei BMW sondern auch bei anderen Autoherstellern. Dort fällt es nur nicht so auf, weil ihre Qualitätsanforderung nicht so gross sind. Originale Scheiben kosten genau das gleiche wie aus dem Zubehör.
Gruss Sven
09.09.2003, 17:09
Fahrzeug: 735i E38 / 528i E39 Touring
Kann die bisherigen Meinungen nur unterstützen. Bei den Bremsen nicht sparen, unbedingt Originale Bremsscheiben kaufen. Ist ja auch nicht ein Fiat Panda mit 600 Kilo den man abremsen muss.
Mit den Originalen gibts kein Flattern!!!
Grüesse Sniper
09.09.2003, 17:58
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
re': original vs. atu bremsscheiben
schliesse mich an
ausschließlich BMW-bremsscheiben verwenden
alles andere funzt net (aus eigener erfahrung )
gruss marco
