Alt 09.01.2008, 12:55   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard LED 's funzen nicht, Glühlampe ja
Hallo Leute!
Mußte eben etwas merkwürdiges feststellen! Wollte in den vorderen Leselampen, wo Glühlampen 12V 10 Watt verbaut sind LED Glühlampen einsetzen, doch oh Schreck - funktioniert nicht!!! Glühlampen rein und gut! Komisch! Fassung kontrolliert - in Ordnung!!! Habe auch als Einstiegsbeleuchtung rote LED Lampen eingesetzt - funktioniert top! Bloß da vorn nicht!!! Was kann das sein? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 15:08   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
hi
vielleicht hat nur zufällig die falsche Polung erwischt - bei Glühbirnen ist ja die Polung egel - bei LEDs nicht.
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 15:11   #3
christian 72
Nein feenix , leider nicht!!! Hab das alles schon probiert ! Und 2 Sätze LED sind nicht kaputt!!! Ist wie verhext! MfG
Alt 09.01.2008, 15:26   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
vielleicht hast du nicht die vollen 12V an den anschlüssen - bei weniger leuchten glühlampen einfach dünkler - leds gehen gleich mal aus
miss mal genau nach
lgf
Alt 09.01.2008, 15:48   #5
christian 72
Doch feenix, die Glühlampen brennen volle Pulle!!! Nur die LED sagen keinen Mucks!
Alt 09.01.2008, 16:06   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wieviel gemessene Volt liegen denn an?
Haben die angesprochenen LED`s schon jemals geleuchtet (Batterietest)?
Alt 09.01.2008, 16:26   #7
christian 72
Nein , Spannung wurde nicht gemessen! Aber die Glühlampen leuchten hell, also so hell, wie 10 Watt Glühlampen leuchten! Und die LED Lampen sind auch erst heute gekommen - also neu! Und das zwei Satz defekt sind, ist unwahrscheinlich, oder nicht? MfG
Alt 09.01.2008, 16:48   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu..
Teste das mal bei laufendem Motor, damit die Bordspannung über 12 Volt
kommt.
Wenn sie dann leuchten, sind die LEDs auf eine Schwellspannung von
12 Volt ausgelegt und leuchten erst, wenn die Spannung die Schwelle von
12 Volt überschreitet.
Falls die dann auch nicht funzen, an den Sockeln aber gemessene(!!!) 12 Volt
anliegen, sind die LEDs entweder kaputt, oder Du machst immer wieder etwas falsch. (Polung)
Solltest Du LEDs erwischt haben, die NICHT für 12 Volt ausgelegt sind,
(also OHNE eingebauten Vorwiderstand) hast Du sie gleich beim ersten
mal testen zerschossen.
Und dann kannste Dich totprobieren...
Knuffel
P.S.: Du kannst die LEDs auch durchaus parallel zu den normalen Lampen
schalten, falls die elektronische Steuerung Probleme hat, weil die
niederohmigen, normalen Leuchtmittel fehlen.
Wenn dann die LEDs+Normal-Lampen funzen, musst Du jeweils einen Parallelwiderstand von ca.
47 Ohm und 5 Watt zu den LEDs anstatt der Birnchen hinzuschalten.
Alt 10.01.2008, 08:33   #9
christian 72
Ich kann die Polung der LED's nicht vertauschen, da sie einen Metallsockel Ba9s haben!!! MfG
Alt 10.01.2008, 10:23   #10
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
dann geh doch einfach mal her und lege aus ner auto batterie 12V manuell an die LED. wenn das au nich geht, is die LED hin oder, wie knuffel bereits gesagt hat, die schwellenspannung zu hoch. ganz einfach. ne andre möglichkeit gibts nich
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer funzen nicht ANSA BMW 7er, Modell E32 10 30.12.2010 17:06
Abgasanlage: Funzen diese Lambdasonden bei meinem 750i ?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2007 11:41
die kleine Glühbirne / Glühlampe im Schlüssel FranzR BMW 7er, allgemein 3 25.04.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
