29.10.2003, 17:09
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Was brauche ich um ein elektrisches Heckrollo nachzurüsten?
Hallo!
Also, will mir hinten ein heckrollo nachrüsten!
Was brauche ich dafür alles!
Fahre einen BMW 750i mit fast Vollaustattung!
Bitte helft mir!
Jürgen
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
29.10.2003, 17:12
Ein el. Heckrollo mit Steuergerät sowie Ablage, den Kabelbaum und einen Schalter.
Viel Spass beim Basteln...
Marino
29.10.2003, 17:18
hier ist alles angeboten
Wenn Du hier unten auf die Linkseite klickst, da gibt es auch eine Anleitung Reparatur Heckrollo elektrisch.
29.10.2003, 17:32
5,0L Reparierer
Was für ein Steuergerät!
Schalter und Rollo mit ablage habe ich!
Bitte um BMW Nummern für Kabel und fürs Steuergerät
29.10.2003, 19:09
U2U Geheimhalter
Im Moment komme ich schlecht an die Daten für Teilenummer ran da mein PC in Reparatur ist.
Steuergerät ist der längliche schwarze Kasten unter der Hutablage.
E*A müßte angekommen sein
Gandalf
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 20:15 von gandalf]
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 20:40 von gandalf]
Gandalf
29.10.2003, 22:00
Hier ist vielleicht die Lösung :
greetz
30.10.2003, 01:25
Gut gemacht Ferri
das wird in letzter Zeit leider viel zu wenig eingesetzt.
Ich bin leider zu PC-dumm dazu, diese schoenen Bildchen hier reinzusetzen.
30.10.2003, 11:58
† August 2007
Hi Erich
Ich habe kein Problem mehr mit dem Rollo  , habe mir zwei Endschalter mit Dioden eingebaut, die den Motor stopen wenn er in die jeweilige Endposition fährt, ist garnicht schwierig, das gleiche habe ich auch den Kopfstüzen im Fond aber nur einen Micro-Schalter mit diode spendiert.
Habe die Erfahrung auch bei meinen Entwicklungen gemacht, dass Endschalter besser sind als die Überstom sicherung, es kommt auf die Temperaturen und auf die Schwergängigkeit an wann die sicherungen auslösen.
Gruß Reinhard
