Alt 09.01.2008, 17:02   #1
badboy0104
GehtNichtGibtsNicht
Benutzerbild von badboy0104
Fahrzeug: E38-740 (12.94)
Standard Fensterheber
Moin Moin,
Das Jahr geht ja gut los....
Also seid gestern, geht mein Fenster nur noch Stufenweise zu, als ob der Motor nicht richtig dreht... jemand ein Plan was das sein kann, oder kann es nur der FH sein der kaput ist ??
badboy0104 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 17:26   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, evtl. könnte es daran liegen,dass dein gestänge mit altem fett
"verklebt" ist.
wenn man das gestänge ausbaut, es gründlich mit WD40
reinigt und vom alten fett befreit,dann wieder neues fett aufträgt, flutscht
das wieder,wie neu.
viele grüsse
peter
ps.
was ich mir evtl. auch noch vorstellen könnte,dass es irgendwo einen
kabelbruch gibt und der hebermotor nur ganz zögerlich saft bekommt.
ich würde aber erst mal das reinigen und neu fetten versuchen.
Alt 09.01.2008, 17:38   #3
Nimm mal die Tuerpappe ab, alles gruendlich reinigen, speziell die Schiene unten, denn da sind die 2 weissen Gleiter drin.
Die brechen auch manchmal gerne, und dann geht es nimmer. Kosten so um die 2 EURO das Stueck.
51321938884
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/Par...1321938884.jpg
E38-Teile: Fensterheber Da Grunzl Suche... 0 02.07.2007 22:19
Innenraum: De Fensterheber.. gammi79 BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2006 17:53
Fensterheber sepp1263 BMW 7er, allgemein 0 29.06.2005 20:27
Fensterheber perfectstranger BMW 7er, Modell E32 2 03.10.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
