Alt 10.01.2008, 11:38   #1
zagdul
Fahrzeug: E32-750i (11/92)
Frage El. Sitze - Ausgebaut testen
in meinem E32 sind el. verstellbare Sitze mit Memoryfunktion drin. Leider ging der Fahrersitz kaputt (Die Lehne konnte nur noch runter gestellt werden, nicht mehr rauf - bis sie irgendwann komplett flach da lag).
Ich habe den Fahrersitz jetzt durch einen manuellen ausgetauscht. Leider geht dann die Außenspiegelverstellung nicht mehr und es sieht doof aus ;-)
Meine Frage:
Kann man den ausgebauten Sitz auch mit Strom versorgen, so dass ich das ding reparieren kann? Wenn ja, wie? Oder muss ich das im 7er machen?
Gruß!
zagdul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 11:58   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ohne Kabel schlechte Chancen.
Ich habe mir ein 3m langes Verlängerungskabel gemacht mit den Steckern dran und volle Belegung , so das ich außerhalb des Autos am E-Sitz basteln kann!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 12:00   #3
klar kannste das machen. Hast Du eine Starterhilfebatterie oder sonst was wo Du 12 V hast?
Dann einfach auf die Stecker, oder noch einfacher direkt auf die Motoren.
Hab mir da so Kabel gebaut mit Klemmen.
Hab ich vor kurzem noch gemacht, als wir einen Sportsitz aus einem B12 Alpina drauseen hatten. Da war das Bowdenkabel gebrochen. Neues aus einem anderen Sitz rein und dann erst mal draussen probiert und justiert, bevor wir ihn wieder eingebaut haben.
Mach mal alles ab, dass Du an die Motoren ran kommst.
Alt 10.01.2008, 12:14   #4
zagdul
Direkt an die Motoren ist natürlich eine Idee ;-)
Werde ich mal antesten... gibts irgendwo eine Belegung der Stecker/Pins? Damit ich evtl. einen Stecker basteln kann?
Alt 10.01.2008, 12:16   #5
Saba
Wenn dann lieber am Stecker anschtöpseln
Alt 10.01.2008, 12:47   #6
schon mal auf meiner Seite nachgeschaut unter
Seat & Mirror Memory Training Reference Book ?
da sollte/koennte das drin sein.
Alt 10.01.2008, 18:54   #7
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
schau mal hier rein, Beitrag#9
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kabel...itze-4741.html
...ist nur ohne Memory
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 18:58   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Es reicht völlig am Stecker den Plus und Minuspol anzuschließen!
Gruss DD
Lenkung: Lenkrad ausgebaut - eingebaut - Schleifgeräusche rabu BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2007 10:04
Foto Motor M62 ausgebaut möchte gern Suche... 0 04.09.2007 10:56
Umbau MECHANISCHE Sitze auf Elektr. Sitze MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2006 13:30
Klimateil ausgebaut Navarra V. BMW 7er, Modell E38 0 03.03.2004 16:34
Suche blau velour (gern e-sitze) sitze für 735 .. th2376 BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2002 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
