Alt 11.01.2008, 16:06   #1
Reinickendorf
Benutzerbild von Reinickendorf
Fahrzeug: e38 750il
Standard mal wieder ne frage
hallöchen an die gemeide...
habe vorhin meinen dicken aus der werkstatt geholt...die luftmengenmesser wurde getauscht...
jetzt dreht er im standlauf bei ca 200 umdrehungen....das ist doch nicht fein...
und wenn ich abremse und stehe und der wagen so runterdreht dann schaukelt er sich immer auf...bis er bei ca 500 stehenbleibt---also er ruckt immer nach vorn...
woran kann das liegen???
kann man die standdrehzahl einstellen und dann ist das wieder gut????
danke im vorraus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
Reinickendorf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 16:19   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
200 ist zu wenig, 500 ist okay.
Kann man einstellen (lassen).
Franz
(Murphy)
Alt 11.01.2008, 16:21   #3
Reinickendorf
Fahrzeug: e38 750il
das dachte ich mir...wie lange dauert das denn??? ca...und ist das problematisch...würde das gerne am mo vor der arbeit machen lassen
Alt 11.01.2008, 16:28   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Hast Du die 200 aus dem erweiterten BC-Menü? Oder woher kommt der Wert? Wenn es wirklich nur 200 sind, deutet das nach wie vor auf einen Fehler hin...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 16:30   #5
Reinickendorf
Fahrzeug: e38 750il
nein direkt vom drehzahlmesser...
also in der fehlerdiagnose waren es die lmm...
jetzt wurschtelt er halt im stand rum....während der fahrt ist alles top
total komisch
Alt 11.01.2008, 17:25   #6
BlackSeven
total komisch
Auf dem DZM gibts keine 200... Der Strich stellt die Leerlaufdrehzahl (ohne Klima) dar. Schalte mal den erweitereten BC frei und schaue Dir die "echte" DZ an. Da kannst Du auch die Schwankungsbreite betrachten...
Ggf. reicht das Einschalten des Klimakompressors...
BlackSeven
Alt 11.01.2008, 22:06   #7
Reinickendorf
Fahrzeug: e38 750il
naja ich schätze das eben ab beim messer....wie kann ich denn den bc frei schalten????
habe leider auch pixelfehler...wo kann ich denn die fehlermeldeungen nachlesen....ab und an erkenne ich da nichts...muss das mal reparieren...
danke nochmals
Alt 11.01.2008, 22:37   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Interner Link)  mal so umständlich verlinkt
wenn´s mal einem langweilich iss, einfach mal alle fred´s querverbinden
mal wieder eine pc frage peter becker Computer, Elektronik und Co 9 21.10.2007 20:54
Wieder mal ne frage wegen E38 kauf. 331BK BMW 7er, Modell E38 10 25.12.2005 10:01
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 12:53
mal wieder ne frage an die lötexperten... philip BMW 7er, Modell E32 12 12.02.2003 16:52
hy jung wieder mal ne technische frage hugo BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
