12.01.2008, 19:04
Fahrzeug: e38 730 Diesel 142Kw
kann man mit dem mk2 16.9 einbauen
also ich habe jetzt einiges gelesen im forum, weiß jetzt aber nicht so genau ob man mit dem mk2 rechner einfach einen 16:9 anschließen kann??
freue mich schon auf eure ant.
DANKE
12.01.2008, 19:57
Ja geht,
aber du wirst ein Laufendes Bild haben.
gr. Appy
DANKE
12.01.2008, 21:40
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von appy
Ja geht,
Na, das ist dann aber toll!
Aber Du hast recht: Es geht schon..
Franz
(Murphy)
12.01.2008, 22:37
Danke für eure ant.
also heißt das 4:3 raus 16:9 stecker ran und los???
12.01.2008, 22:51
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
Danke für eure ant.
genau so
12.01.2008, 22:54
thanks POWER 27
13.01.2008, 02:30
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Franz
ähm ich glaube das war ironisch gemeint... Den ein laufendes Bild willst du wohl nicht sehen!? Also meine Info ist, dass du ein MK3 für 16:9 brauchst und wenn weiterhin TV dann auch ein 16:9 VM
Grüße und N8
e38
13.01.2008, 02:54
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
es funktioniert mit MK 2!!!
4:3 raus...16:9 rein....Videomodul raus (und draussen lassen....funzt zwar TV-Empfang dann nimmer...aber is eh egal weil es bald nur noch DVB-T gibt)...blauen Stecker vom Videomodul direkt an Navirechner ran...
funktioniert 100%
das einzige was man einbüsst ist der ANALOGE TV-Empfang...den kein Mensch braucht und der sowieso bald nicht mehr funktioniert
mfg IgorB
PS: man kann das Videomodul natürlich auch auf nen 16:9 taugliches aufrüsten...aber das ist meiner Meinung nach Schwachsinn...außer man baut gleich DVB-T mit ein
Geändert von IgorB (13.01.2008 um 03:01 Uhr).
13.01.2008, 08:31
dan warten wir mal die erfahrungen von den test ab
gr. Appy
13.01.2008, 17:15
öhm...ich habs bei mir exact so gemacht...750i Bj. 03/99 MK II
meine org. Videomodul verursachte ein gestreiftes laufendes Bild...ging also nicht..
aber direkt am Navirechner ist der Bildschirm einwandfrei angesteuert
