14.01.2008, 11:01
Engine Bay - Diving Co.
Türkabelbaum - Kabelbruch Fahrerseite
Hallo Forum,
hier mal ein paar Bilder zum Thema Türkabelbaum. Chronisches Problem bei unseren Dickschiffen....
Kabelbaum Freilegen, oben die Sicherung vom Stecker mittels Schraubendreher aufhebeln, geht schwer, auspacken, Kabelbruch suchen, absetzen, Lötmuffe drüber und mit dem Heißluftfön oder der Lötlampe erhitzen, dann wieder zusammenbauen und fertig.
Wie mann sieht, bereits der zweite Bruch, habe also schon Übung...
Das ist eine sogenannte Lötmuffe:
Kennen viele Leute nicht, selbst bei Conrad nicht zu kaufen.
Das ist im wesentlichen ein bereits mit Lötzinn gefüllter Schrumpfschlauch, der zwei Arbeitsgänge in einen fasst. Sehr geil denn man hat am Türkabelbaum kaum Platz einen Schrumpfschlauch auf zu ziehen und noch zu löten, ohne das der Schlauch schon vorher einschrumpft.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
14.01.2008, 11:26
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi T-Bird das is ja ein sehr nettes Halbzeug dieser Spezialschrumpfschlauch. Wo gibt es denn diese Arbeit(zeit) sparenden Hülsen zu erwerben? Für die Kabel in den Türen ein sehr wertvolles Untensil.
MfG KD
14.01.2008, 11:36
Moin kD!
Musst du mal googlen... Ich bekomme die immer von einen Bekannten mitbestellt. Müsste mich aber auch schlau machen, war meine letzte.
Werde das mal in Erfahrung bringen, bei Conrad in Dortmund gab es die nicht.
Andreas
14.01.2008, 11:40
Normal ist, wie ich bin!
Na rate, wer da grade heute morgen den passenden Link zu parat hatte:
http://www.7-forum.com/forum/27/loet...zen-86147.html
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
14.01.2008, 11:50
Zitat von VollNormal
Ich bin da nur drauf gekommen, weil T-Bird / Andreas die Bilder gezeigt hat. Deshalb hab ich mich mal schlau gemacht und diese schoenen Sachen gefunden, der Video in dem Link ist auch gut, da wird das richtig schoen gezeigt, download dauert aber sehr lange, also nicht abbrechen und denken der Link geht nicht.
Hab die Dinger jetzt hier in Japan auch gefunden und werd mir mal am WE welche holen.
Da kann man den Loetkolben wegschmeissen, und in einem Arbeitsgang auch noch wasserdicht verschweisst.
14.01.2008, 15:28
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Lötmuffen sind echt seeehr praktisch! Ich kenne die Teile auch. Habe damit z.B. meinen Kabelbaum in den Kofferraumdeckel wieder fitt gemacht.
MfG
Domi
02.03.2008, 14:45
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Gleich mehrere Brüche, Austausch?
bei meiner Fahrertür geht schon seit einiger Zeit die Fußraumbeleuchtung nicht mehr und der Fensterheber macht hin und wieder Zicken. Seit heute funktioniert auch die Zentralschließung nicht mehr. Z.B. beim Aufsperren springen zwar die die Pins der anderen drei Türen hoch, nicht aber der Pin der Fahrertür. Da muss ich jetzt die hintere Tür aufmachen und den Pin mit der Hand hochziehen.
Ich nehme an, dass ein weiterer Kabelbruch vorliegt. Die oben beschriebenen Lötmuffen sind schon bestellt, aber ich frage mich, ob ich nicht gleich den ganzen Kabelbaum austausche. Was würdet Ihr tun?
Vilee Grüße Klaus Stefan
02.03.2008, 15:03
750i powered by ROTTALER2
Ich habe auch gerade mal nach diesen Warmlötmuffen gestöbert,bin dann
hierauf gestossen, nur sind die das auch????
Viele Grüsse
Peter
http://www.kabelschuhe-shop.de/Kabel...lau::3421.html
02.03.2008, 15:19
Hallo Peter,
ich denke nicht. Das in Deinem Link sind Quetschverbinder und bei Westfalia sind es die Lötschrumpfschläuche.
Viele Grüße Klaus Stefan
02.03.2008, 15:20
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Peter,
nein, sind Quetschverbinder mit Schrumpfenden zum Isolieren gegen Feuchtigkeit.
Gruß Wolfgang
